5 923 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
Vad är dessa för verktyg?
http://hyvelmuseum.madcap.se/hyvelmodeller.html
Nr1 gäckar fortfarande
Lite som du var inne på tidigare tror jag också att no 1 är ett (slag)verktyg för att underlätta montage av låsbläck i dörrkarm utifrån var låskistan sitter i dörrbladet. Kanske hängdes dörren på plats och de ställbara vinklarna centrerade på trycket. Djupet avgörs av ställskruvarna. Slå med klubba och konturerna av bläcket avsätts på karmen. Trät innanför konturerna tas bort med stämjärn och no 10.ion skrev:
Här finns en skiss på hur gradreglar fungerar: http://www.byggahus.se/forum/mobelsnickeri/169639-bygga-matbord.html#post1295627
Stickjärnet används väl för att göra ett urtag lite motsvarande det som man idag gör med en kexmaskin. I urtaget sticker man sedan in gångjärnsbladet som alltså blir dolt. Jag kan tänka mig att man omväxlande knackar från sidorna och inåt där man vill ha spåret. Möjligen blir hålet lite kilformat så att gångjärnet kläms fast.
Angående #1 så råkade jag snubbla över denna:
http://www.youtube.com/watch?v=GodN4djwus4
http://trevera25.proboards.com/index.cgi?board=woodwork&action=print&thread=265
Det verkar alltså som om någon återuppfunnit den för ett par år sedan men något större genomslag verkar den inte ha fått.
Stämmer min teori så är den alltså till för att sätta gångjärn men jag tror även på teorin om att markera för låskista och slutbleck.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Då är nog mysteriet löst. För gångjärn, föregångare till den moderna version du länkar tilljac skrev:Angående #1 så råkade jag snubbla över denna:
[länk]
[länk]
Vad är dessa för djur? Träskadeinsekter?
Miljö & Hälsa -
Vad har dessa för syfte, självdrag?
Fönster & Dörrar -
Hur öppnar man upp dessa för rengöring?
Vitvaror -
Vet någon vad dessa brunnar är till för?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp
