Hur har det varit med uppvärming tidigare. Om det varit oljeeldning, vart har du haft tanken?
Hos mig stod den på gården, och oljan kom in i huset via ett rör/slang likt din.
cpalm
Intressant!
Men tyvärr fel rum, pannrummet är på baksidan och verkar legat där sedan huset byggdes. Och det verkar varit koks enl bygglovsritningar. Men det utesluter inte att det varit olja någon gång också.
Entreprenören kommer att gräva vidare i slangens riktning idag så jag hoppas att vi blir klokare under dagen.
C cpalm skrev:
Kanske är ett gammalt utlopp till en trädgårdskran?
Eftersom det inte finns något spår av slangen på insidan av väggen kanske du skall testa att rycka lite i den och se om den lossnar?
Sitter som berget. 🤪
Ska se vad som grävs fram idag.
p-pennan
Är huset byggt i ett gammalt område som hade stadsgas till spisen i köket? I så fall skulle det kanske kunna vara en gammal gasservis in till huset(?)
Nytt efter dagens gräv: vattenslang är korrekt. Den fortsätter på baksidan längs med fasad och får sällskap av ”huvudvattenledningen” som går in vid pannrummet. Varför går denna slang runt huset? Vet inte. Varför två? Vet inte.
Luftvärmepump utomhus, installation, husvägg, fönster, grävd mark, kablar, säkring med rep.
Nytt mysterium är hur f*n man tänkt med vattendragningen för huvudledningen? Frysrisken borde vara gigantisk när den går väl synligt upp längs med väggen och försvinner under panelen (!!). Någon som förstår? Återigen inget synligt inomhus. Allt är inbyggt.
Nämnas bör att vi inte haft några problem med vattnet när det varit -10 grader några veckor.
Komplex installation med rör, kablar och tejp; potentiell vattenläcka indikerad med pil och text.
cpalm
C
Skumt... Men skönt att mysteriet verkar klarna så sakteliga.
Tja, nu blir ju bara den stora frågan om man skall passa på att göra om och göra rätt nu när allt är uppgrävt? 🤔
Har precis själv gjort några "intressanta" upptäckter vid grävning vad gäller dräneringen, det är väl självaste f-n att man inte skall kunna fixa någonting utan att något dolt byggfel ger sig tillkänna 😠
Många intressanta överraskningar verkligen. Förra ägaren fixade allt själv med blandade resultat. 🤔
Ju mer man tänker på det desto klokare det låter att göra om och göra rätt. Vi får helt enkelt ta hit en vvsare.
Tack att du lyfter den stora frågan! 😊
