701 läst · 4 svar
701 läst
4 svar
Vacuumventil eller inte
Det finns problem med baktryck i avloppsledning i källaren pga en sättning/förträngning längre ut på huvudstammen.
Hur ska övergången från fastigheten till huvudstammen vara ansluten?
* Med tätslutande brunnslock
* Ventilerande brunnslock
* Vacuumventil och ventilerande lock som tillför luft till systemet men inte släpper ut någon luft från avloppet?
Vilket alternativ tror ni kan vara det lämpligaste? Syftet är att få stopp på överspolningarna.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är det kommunalt avlopp?
Är det problem med att avloppsvattnet stiger upp i källaren, eller är problemet att det luktar avlopp i källaren?
Vad säger VA-ägaren om att åtgärda huvudproblemet?
Normalt så har varje hus minst en avloppsluftning, de flesta har ett avloppsrör upp ut genom yttertaket.
Tack för din feedback !Demmpa skrev:
* Det är kommunal standard med eget reningsverk.
* Vatten kommer upp ur brunnarna vid vissa tillfällen.
Kan det bero på trycket och för lite luft?
* VA-ägaren säger problemet finns i fastigheten och inte i deras ledning.
Därför jag ställer frågan här.
* Finns två avluftningar upp på vind. Testat både med och utan vacuumventil utan resultat.
Undrar därför om det kan fungera med en vacuumventil ute vid gräsmattan på servisen? Vågar man testa detta? Vad kan i så fall hända?
Demmpa skrev:
Tyvärr är det nog så, det är både är sättning och fel lutning på ledningen.
Går det att kompensera med en vacuumventil ute vid servisen?
Kan andra husägare få problem om man sätter in en back- eller vacuumventil?
