Ja mitt är byggt -79 och tror det var äggskalsrör här, men så länge man inte rotar i dom så håller det väl?
Tack för alla svar! Om det visar sig att stammarna inte är i gott skick: Är relining ett bra alternativ? Har läst allt från att det kan bli dåligt igen efter bara fem år till att det håller i flera decennier. Verkar som att det finns två olika metoder varav den ena är mycket sämre än den andra.
Du kommer hitta andra grejer än stammarna på ditt begagnade hus. Räkna med i kalkylen fram över om du/ni inte anser att det är värt det kolla på något annat hus. Sen har det gått inflation i titta slaviskt på besiktningsprotokollet tak är värst Anticimex dömmer ut fina tak som förstagångsköpare river.
JSten och 1 till
D
Men låt de där avloppsrören vara till dess att de utgör någon form av problem. Det är lågt tryck i rören och det finns inget skäl till att tänka på dem i förtid. Men kan vara värt att fundera på plattan i en sån kåk. Och på bygg- och markradon.
reinvent
Var det där ikring man byggde med reglar stående på plattan och ingen isolering så dom oftast ruttnar, minns inte riktigt hur det där var...
Eller om det var med tryckimpregnerade reglar
Claes Sörmland
Yes, 70-talshus: Lite makadam rakt på leran. En oisolerad platta. Och tryckade reglar rakt på den. Brun nålfiltsmatta på plattan höll kylan borta.
Direktverkande el som uppvärmning och tunnaste ytterväggarna möjligt.
nino
Det är trästomme, så bör väl bara vara markradon det rör sig om i så fall?
