Finns ju limträpanel som är ganska hög. Annars köp en limträ o sen lämnar du för klyvning
Bytte en port åt en kompis för ett tag sen och då körde jag stående dubbelfasspont som man klyver på lämpligt ställe för att få bort spont och not. Enkelt och snyggt.
Tack för tipset. Ett alternativ. Ska kika på vilka längder det finns i dom olika byggvaruhusen.
Låter smidigt. Hoppas att jag har tur med min dimension...:) Vilket djup hade ni öppningen?
Äntligen färdig....blev några gånger ska bara. Fint väder i söndags och kunde inte längre skjuta upp det längre
Fixade salning med Formplywood som jag grundmålade några gånger o sen täckmålade.
  • Nymålad fasad med Formplywood i vitt vid ett hörn av ett hus med stege och pall vid sidan.
  • Nymålad garageport bredvid husvägg med snygg finish och en modern utomhuslampa.
Nageek och 3 till
Snyggt (y)
-Pero-
Blev jättebra! Trist att det saknades ytterpanel i din dimension, men det ser snyggt ut nu.
-Pero-
Isolerad garagevägg under konstruktion med synliga reglar och folie samt plats för eldragning.
Blev helt OK. Jag ”felade” vid monteringen av garageporten. Monterade garageporten på innerväggen och fick på så sätt ett större salningsdjup. Hade jag tänkt till ordentligt så borde jag ha monterat porten direkt i regeln och avslutat inneväggen vid portramen. Nu byggde ja innerväggen (isolering, regel för dold eldragning och sen spånskivor) byggde ut ca 5cm invändigt. Hade jag gjort rätt så hade salningen varit kortare och vanlig skiva hade räckt för salningen. Nu blir det ca. 3-5cm in i fallet. Stör mig estetiskt. Har lagt extra garagetätningslist för säkerhetsskull så att inget kryper in vid botten och kanterna.
Passade på och monterade överbleck innan jag fodrade utvändigt.
Ska ha 9st spotar i carporten och belysning på vinden samt förbereda för framtida solceller. Väntar på svärfar som är elektrikern. ”Ska bara” för honom också
  • Två spotlights belyser en yttervägg och en dörr i skumrask.
  • Exteriör av hus vid natt med spotlights och omonterade rör på marken som förberedelse för elinstallation.
  • Carport med belyst garageport och väggytor, förberedd för installation av spotar och solceller.
  • Mörk vy av en carport upplyst av flera väggmonterade spotlights, med en julgran synlig i bakgrunden.
  • Carport med vitmålat tak och verktyg på bord, väntande elektrikerarbeten för belysning och solceller.
Blir snyggt det där. Satte ledlist över porten men det blir nog spotlights framöver. Gillar kontrasten som spotlights skapar. Grannen la en ledlist i carporten. 5 meter lång och ligger i spåret så att säga. Det blev väldigt bra.
L lingonlingon skrev:
Bara en idé, men en plåtslagare skulle nog kunna göra en snygg salning i plåt som då är helt skarvfri. Du klär in någon bräda för att få rätt synlig tjocklek på det så att säga. Kanske kan vara ett alternativ?
Denna lösning rekommenderas!
vilken tjocklek på plyfan?
Formplywood 12mm
Såhär blev slutresultatet: blev bra :cool:
  • Nybyggd vit carport med inbyggd belysning och en matplats möblerad med bord och stolar.
  • Nybyggd vit carport med svarta takrännor, belysning, uteplats med möbler och grusgång.
  • Upplyst uteplats med ett stort mörkt matbord och stolar under ett tak med inbyggda spotlights på kvällen.
  • Kvällsbild av ett nyligen renoverat vitmålat hus med uteplats och utomhusbelysning.
  • En upplyst villa och carport på kvällen med numret 13 synligt och en bil parkerad framför.
  • Nybyggd vit carport med inbyggd belysning och ett uteplatsområde med svarta möbler.
northernlight65
