50 682 läst · 78 svar
51k läst
78 svar
Uttag till tvättmaskin i badrum
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
I de nya föreskrifterna omfattas alla grupper i badrummet av krav på jordfelsbrytare, om jag inte minns fel.
Det finns lediga platser i centralen så det är lugnt. Jag har i alla fall ordnat/håller på att fixa med en elektriker som ska fixa jobbet åt mig.puttrix skrev:
Ja där ser man, men det gäller väl bara vid nybyggnation eller totalrenovering av badrummet ( te x stambyte), även hört rykten om att en separat jordledare ska dras IN i badrum för att jorda utanpåliggande vattenrör.Rikard Ågren skrev:
Kan ju aldrig tänka mig att man tvunget ska dit med en jordfelsbrytare bara man ska dit å byta ut en tvättmaskin hos kunden.
Moderator
· 52 376 inlägg
Nu gällde det väl iofs inte ett uttag utan en fast inatallerad maski i en anslutningsdosa. precis som El-danne säger så verkar det inte rimligt att det skulle finnas krav på att sätta en jordfelsbrytare bara för att man byter maskin i ansluitninsdosan. Väggutag däremot får överhuvudtaget inte finnas i ett badruim om dte saknas jordfelsbrytare. Speöar inge nroll hur gammalt det är.
Fortsätter lite på denna tråd.
Planerar att bygga om i det lilla badrummet.
Det befintliga badkaret ska ut och ersättas med dusch och tvättpelare.
Elen till tvättmaskin och tumlare hamnar snyggt högt upp på väggen i zon 3.
Men om en tid någon skulle få för sig att ställa tillbaka badkaret hamnar elen i zon 1. Ska den som ställer in badkaret känna till elreglerna?
Eller ska man beställa en kopplingsplint istället för ett uttag?
Jordfelsbrytare finns för hela huset
ja, men tvättmaskin är inte med över upptagna godkännda saker att ha i zon 1... såvida inte fabrikanten anger detta. men det har jag svårt att tro.
Även om uttaget hamnar utanför zon 1 så installerar jag aldrig detta om jag vet att syftet är en tvättmaskin. Då kräver jag alltid en fast skiljevägg och ett uppsammlingskar runt duschen. Inte bara ett löst drapperi mellan dusch och tvättmaskin.
OK, man får skaffa någon typ av duschhörna med glasdörrar. Hörnan ska ha en fastlimmad list i golvet. Det bör gå att likställas med uppsamlinskar.
Dessutom är platsen bara tillfällig, maskinerna ska stå där när tvättstugan renoveras.
Det gäller att renovera i rätt ordning...
· 14 inlägg
Om Du är elektriker bör Du genast tala med Din arbetsgivare . Har du inte ens så grundläggande kunskap bör
Du gå på utbildning omgående, Du hade knappt fått titta på när arbete utförs på vår firma.
El ska utföras av personer med kunskap och utbildning ! Jordfelsbrytare räddar många liv !
· 14 inlägg
Vid snabb blick på bilden ser jag åtskilliga fel. Det sitter inte på rätt höjd enligt standarden. Det är vridet . Det är fastsatt med 2 självborrande skruv (i gips) Tveksamt om Du tagit hänsyn till fuktskyddet . Om kabel till tvättmaskin
klipps av upphör fabrikantens EU godkännande och garanti. Det finns rätt omfattande regler om elinstallation i badrum. Tex indelning av Zoner , vägg och golvresistans , potentialutjämning installationskontroll mm.
Du har inte ens rätt att dra slangen från centralen. Utan behörighet. Läs på Elsäkerhetsverkets hemsida om regler.
Om Ditt badrum ruttnar eller läcker är ju tråkigt , men el är livsfarligt om man inte har kunskaper och utbildning.
Anlita en elinstallatör med kunskaper och erfarenhet när det gäller el ! Konstigt att alla anser sig behärska och ha
kunskaper om El . Det värsta är att Folk inte begriper att de inte förstår. Att det fungerar är inte samma som det
håller god elsäkerhets standard..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 425 inlägg
Trevligt med nytt kunnigt folk på forumet, välkommen. Det finns många trådar att bidra med kunskap i.
