Är det mitt eller utkastarens fel att det inte blir nåt vatten?
  • Mitt fel
    3 Röster 75,0%
  • Utkastarens fel
    1 Röster 25,0%
  • Antal röster
    4
Den här utkastaren (heter det så?) har inte gett nått vatten ut oavsett hur mycket man skruvat med nyckel.
Så jag försöker ta isär den men det går inte?
Jag kommer inte längre än så här, förstår inte vad nästa steg är. Allt sitter fast?
Är detta verkligen rätt?? Läser massa trådar om hur folk bara smörjer lite så funkar allt igen. Men då har man nog inte min utkastare från helvetet.
Det kommer vatten ur röret upp till utkastaren så det är i utkastaren problemet finns.
  • En fast monterad mässingsutkastare på en vägg med synlig rörinstallation och avstängningsventil i ett byggprojekt.
  • Närbild av en kopparkonstruktion och ett rör i en vägg, där en utkastare visas delvis isärmonterad, med synliga fästytor och skadad gipsvägg.
  • Närbild på fastsatt utkastare som inte fungerar, monterad på vit vägg. Försök till borttagning misslyckas trots justeringar med nyckel.
Framsteg
Skandiamannen
Jag har knäckt den här så det läcker där den satt.
Trasig, blå plastdel på metallrör i en väggarmatur, FM Mattsson, med synlig skruv.
Vad heter denna delen?
Du behöver ta bort den lekande muttern på insidan genom att såga försiktigt ett spår i klämningen utan att skada röret den sitter på. I spåret du sågar bänder du isär klämningen så den spricker med en lämplig skruvmejsel.
Tillägg: Den blå plastdelen kan du klara dig utan.
Farstatjej90
Krilleman
Du har en FMM Vattenutkastare 4290.
FMM Servicehandbok sidan 120 & 121.
http://www.e-magin.se/paper/2d6tr05h/paper/55#/paper/2d6tr05h/121
Är problemet nytt?
Har utkastaren fungerat bra förut?
Är målet att bara smörja upp utkastaren eller demontera den helt från väggen?
Dom delarna man normalt smörjer är alla gummidetaljer. Glöm inte krankäglan längst ut på spindeln.
Använd armaturfett.
Ritning av FMM 4290 vattenutkastare med instruktioner för montering och demontering, inklusive spindel, krankägla och ventilhus.
Tub med armaturfett Glidex, 30 g, för smörjning av Vattenutkastare FMM 4290.
Farstatjej90 och 1 till
Det fungerar nu, jag får ut vatten. Men det läcker precis mellan där den där fjädern slutar..
[länk]
Är problemet nytt?
Använd armaturfett.
Den har fungerat tidigare men den fungerade inte i somras och sen har jag lämnat det tills jag fick för mig att fixa det nu.
Denna används nog sällan. Det finns fler och denna sitter där man inte behöver den så ofta.
Jag förstod på andra svaret att man måste förstöra klämringen. Jag bara tryckte på allt jag kom åt och körde in sån där Glidex överallt och nu går det att stänga och öppna som det ska men det läcker tyvärr på utsidan ..
Närbild av en metallventil med en blått plastfäste, där en läcka har markerats, monterad på en väggplatta med en synlig skruv.
Under förutsättning att käglan håller tätt på insidan så skall det dränera där du markerat från röret som går genom väggen.
Under förutsättning att käglan håller tätt på insidan så skall de dränera där du markerat från röret som går genom väggen.
Jag fattar inte riktigt, inget läcker på insidan eller när kranen är stängd. Bara när den är öppen, då läcker det där ....
Då behöver du byta oring på själva kran, den del som sitter ledad på spindeln.
Tilläg: Oringen som jag tänker på är 12,42 invändig diameter och 1,78 i godskocklek/genomskärning.
I Rinkabykatalogen heter den 859 45 43
Hydroskand eller liknande kan nog sälja oringar. Förenklar om man har storleken på oringen eller krandelarna med sig där oringen skall sitta.
Farstatjej90
Gängan för vredet sitter i den yttersta "cylindern med sexkant". Öppna kranen några varv med nyckeln. Därefter drar du åt sexkanten intill där det läcker. Efter att det är åtdraget kan du stänga kranen.
Farstatjej90
Det är viktigt som du skriver att när man monterar kranöverstycket så skall kranen öppnas helt först innan kranöverstycket dras fast.
Farstatjej90
Är det samma som det dom kallar kranöverdel i skissen tidigare i tråden?
Ja.
Farstatjej90
Du kommer aldrig då den tät. Köp en ny
Varför tror du inte det?
