35 140 läst · 73 svar
35k läst
73 svar
Utbyggnation av 40-talshus (som 90-talsrenoverats)
Vi lånar en såg på Perssons och sågar upp ett hål i ved krypgrund (under befintligt utbyggnad, resten av huset har källare).
Sen muras det upp en ny grund.
Kostnader så här långt.
Markarbete ca 10 000 kr
Grunden ca 55 400 kr
Spec grunden:
Formmaterial: 3800 kr
Sten, armering, cellplast, cement : 33 500 kr (dock har vi ganska många sten över)
Cementbil: 12 500 kr
Isolermatta/cellplast: 2 500 kr
Mackadam: 2 800 kr
och så lite hyra av maskiner.
Spec grunden:
Mackadam: 2 800 kr
I slutet av november kom ställningen på plats.
Sen var det dags för stommen! Kul kul!
Mellan lucia och jul kom tak på stommen och väggarna kläddes med vindpapp och ett lager isolering. Vi fick även tagit bort alla pannor på den sida av befintligt hus som möter utbyggnaden.
Saker vi behöver göra ganska omgående:
- Beställa fönster och parfönsterdörrar till hela huset. Och innerdörrar.
- Bestämma vilken fasad vi ska ha. Byta till lockläkt/hattlock eller behålla lockpanel. Lutar åt lockläkt med hattprofil,
- Bestämma tak. Tvåkupigt betong eller enkupigt tegel.
och sen…
- Bestämma bergvärmepump & borrare.
- Ta hem elektriker för första genomgång.
- Boka upp rörläggare för golvvärme & badrum.
osv…
och sen…
osv…
Har börjat göra moodboards för inredning mm men får inte riktigt ihop helheten. Framförallt är det vardagsrummet och sovrum som jag är sugen på lite mer/starkare färger. Får jobba vidare med hur jag ska få det att gå ihop bättre.
Idag lyfter vi huset i ena hörnet för att förhoppningsvis få ett jämnare golv och fin övergång till nybygget.
Klockan 7-11.30 har dom hållit på än så länge och nu tror jag de börjar komma till rätt nivå. Två hantverkare + min sambo… och lite assistans från mig med att kontrollmäta inne medan dom vevar och pumpar.
här hade dom kommit en bit på väg.
OBS. bortse gärna från damm och smuts, det stod en kökssoffa intill denna vägg.
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Vilket projekt! Kul att få ta del av
Fönster och fönsterdörrar ännu inte beställda. Måste bestämma färgsättning på huset innan vi kan göra detta. Idag har vi samma gula färg som grannhusen på var sida (var tidigare samma ägare, dock helt olika hus utseendemässigt).
Av mina idéer på färgsättning har jag lite svårt att tänka att vi skall byta från en gul till en annan gul när det ligger två likadana gula hus på var sida (dock en bit ifrån såklart så här på landet men ändå "nära").
Första bilden från Alcros hemsida, de två sista i en grupp på Facebook. Den sista ser kanske lite vitare ut än när man googlar färgkoden:
Taket kommer vara tegelrött.
Någon som har lite input?
