Köp något som kompletterar grannens minigrävare istället. Då kan ni låna av varandra. T.ex ett 3.5 tons tippsläp?
Självklart är det en hel del vill ha känsla.
Jag kommer pga jobb och familjesituation vara tvungen att jobba med detta utspritt under en längre period och då är hyra en maskin inte helt optimalt. Men jag ska ta ett snack med grannen och se vad han säger.
Själva grävningen (tror jag) inte kommer bli allt för komplicerad.
1. marken lutar ner mot platsen där jag ska börja gräva, så där behövs det bara grävas ut ca 50cm för att hamna i golvnivå på källaren och som mest behövs det ca 1,5m
2. Jag kommer själv bara gräva ut till ca golvnivå på källaren. Resterande får firman som ska göra grunden fixa.
Den entreprenören jag anlitar kallar det mesta under 5 ton för hydralisk spade :) Han medger dock mellan skål och vägg att det finns hydraliska spadar från 2.5 ton som kan vara användbara och från 3.5 ton tom vara ok:surprised:
Han anser inte att de små är tillräckligt produktiva i förhållande till kostnaderna. Han kör större jobb men är i grunden ett en-persons företag. Han har en maskinpark där det ingår ett antal grävare. Han syn är att han tar den största maskin han får plats med. Går snabbast,och blir lägsta kostnad för kund var hans svar när jag frågade första gången han gjorde jobb åt oss. Sen för jag köra själv också men det är en annan historia.
När det gäller vilken största maskin som får plats så har han överraskade mer än vid ett tillfälle. Han har grävt hos flera jag känner och en av dem var bekymrad över han hade en smal passage. "Alla bekanta hade sagt går bara med en lite grävare, max 2.5ton " Entreprenören åkte dit och tittade och jobbet blev gjort med en betydligt större maskin.
Det är naturligtvis skillnad på om man vill köra själv. Jag gillar maskiner och förstår definitivt konceptet "vill ha" och "köra själv". Gräva är jättekul men när det kommer till finlir krävs träning. Att förbereda för en grund är mer än att gräva. Att få bort allt material och ditt med material för grundläggning är inte helt enkelt om man inte har rätt utrustning och kunskap. Skopstorlek och räckvidd på en liten maskin gör att det är svårt att flytta massor. Jag har prövat och samma jord måste flyttas ganska många gånger om den ska flyttas 15meter. Är det blött och finns lera i marken så är det ingen lätt match även om man har gott om tid. Geggigt är ett understatement :)
Att få in material och göra en färdig "undergrund" något svårare än att gräva. Låt mig säga så här. Jag är "duktigare" på att gräva än att återställa :surprised:
Nu är dessa inte gratis men om du vill gräva och köra så kanske du ska komma överens med grannen om grävarn och så köper du en hjullastare. Ni kan då byt-lånas=win win Du kan då både gräva och förflytta massorna. Du kan lägga upp i hög och beställa hem ett flak när du skrapat ihop tillräcklig med material som går att lasta.
Omvänt kan du köra in byggmaterial.
noone70
Såg av en händelse en maskin som skulle kunna göra ditt projekt billigare och kanske enklare om du vill köpa liten grävare själv och ha egna maskiner. En hjullastare drar iväg i pengar och då är du ändå beroende av grannens grävare.
Sök på blocket efter Thwaites 1 ton
Kvarstår gör att det tar tid med en liten grävare men i kombination med tex en Thwaites så bör produktiviteten rejält jämfört med att flytta massor med liten grävare.
noone70
Vårt bygglov har fastnat hos en övernitisk bygglovshanterare så jag har inte kommit så långt när det gäller grävaren.
Dock provgrävde jag lite för hand i helgen för att undersöka om det finns berg och givetvis fanns det berg ca 60cm ner i marken.
Men bortsett från det gick det rätt snabbt att gräva för hand. Grävde ut ca 1 kbm på 1-2 timmar inkl borttransport av jorden.
Nästan så jag funderar på att gräva ut skiten för hand ��
Hur mycket "extra" behöver man gräva/spränga utöver sjäva byggytan och hur mycket djupare än golvnivån??
Om hela utbygget står på berg så kan du nästan ha så lite som 15-20cm fritt under plattan, är det delad grundläggning så behövs det mer men det beror på förutsättningar och går inte att säga här, runt om så bör det gå ner en dränslang och arbetsyta
noone70
Nya bud i mellerud
Bygglovet är beviljat :)
Har grävt lite till och som det ser ut nu är det inte berg, det var bara en stor sten :)
Min plan har utkristalliserat sig som följande:
Låna grävare av grannen.
Jag köper själv en självlastande minidumper. Det är en liten rackare som klarar "bara" 500kg och kanske är i minsta laget, men då kan jag använda den är vi ska fylla igen sen runt källaren. En större maskin får helt enkelt(av olika skäl) inte plats när källarväggarna är på plats.
Sedan har vi inte haft något teknisk samråd än och har därmed inte fått något startbesked, och med tanke på hur jävla långsamma de är på SBK så lär det väl dröja ett bra tag innan det är klart. Så jag ska försöka få ett delat startbesked för bara schaktningen så kan jag köra igång med det i väntan på startbesked för resten och då har jag gott om tid att gräva :).
Entreprenören tar vid när jag har grävt ut och schaktat bort jorden, gjuter grund och bygger upp ett vädertätt skal. Behövs det grävas ut lite till får de ta det på löpande räkning.
Hur mycket grundläggningsdjup behövs det om det är morän liknade jord och källare som i vårt fall?
Hej! Jag är väldigt nyfiken på ditt projekt noone. Står inför samma ungefär. Hyrde du grävare? Gjorde du jobbet själv?
Gick det bra? Tidsåtgång?
Mvh Björn
