13 147 läst · 19 svar
13k läst
19 svar
Utanpåliggande skjutdörr inomhus!
Med tanke på måtten, 620 till vägg och dörrbredd 815 så får det inte plats ett helt dörrblad.Miinoo skrev:
IKEA dörrarna är dessutom bara 880 i bredd totalt.
Jag föreslår följande:
Använd IKEA dörrarna, men var för sig dvs sätt en dubbelskena och förslagsvis från bealagsspecialisten.
https://www.specialbeslag.se/skjutdorrsbeslag/dorrar-upp-till-20-kg-alu/takskena
Då kan du använda deras hängrulle som är smidigare än Julas och få dörrbladen rätt tight mot varandra.
Skenorna monterar du i en låda som ersätter det övre fodret och dom går hela rummets bredd.
Du lurar ögat och dörrbladen kan täcka öppningen.
På det bakre bladet "1" sätter du en passlist i samma bredd som ramverket är runt glasen, dvs du bygger på i bredd så det bladet går bakom det främre "2".
Nu kan du på den passlisten montera "tungor" i tex plast vilka tar tag i det blad "2" när du drar ut dörren. Det gör att dörrbladen följs åt när du öppnar och stänger.
Hoppas du förstår något av mitt tänk
har en liknande lösning i husvagnen och den är förbannat smidig.
På ritningen (som blev lite kladdig) har jag inte ritat in garderoben, men skenor och båda dörrbladen får plats bakom då skenorna är 50 tillsammans i bredd och du behöver bara bygga ut 15 från vägg för att passera fordren.
![Handritad skiss över dubbel skjutdörr med mått och konstruktionsförslag för placering och montering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/250/250263-f995997238a1792e8308b1e929f8ca69.jpg)
[länk]
Tänkte på att dubbellist kanske skulle vRa bättre men blev skeptisk för jag ville ibte hålla på att skjuta fram och tillbaka på 2 dörrar.. Tänkte inte på att det fanns en lösning till det! Men det där blir ju perfa faktiskt! Slipper jag försöka hitta andra dörrar som jag endå inte vill ha haha!
Tack så jätte mycket för hjälpen!
Roligt att få hjälpa till, det finns en lösning för allt. Bara att sätt i gång dåMiinoo skrev:
Hej! vevar liv i denna tråden igen med tanke på att vi nu köpt till att göra just detta men med en enklare lösning.
har egentligen allt material, har satt dörrarna på den väggen som vi vill ha det på och känner att vi klarar av att den sticker ut 10cm ut i dörröppningen (dörröppningen är bredare än vanligt iaf).
Nu är dock min fråga, hur sätter jag ihop dörrarna på bästa sätt? Dvs så att de sitter ihop bredvid varandra och blir "en dörr"...? Tänkte hålplattor uppe och nere samt bakom (inåt sovrummet), är kanske inte det snyggaste men vet inte riktigt hur ja skall göra det annars?
Sedan är det en till sak, i de vitrindörrar vi köpt från ikea så är det färdiggjorda hål för gångjärnen... hur "fyller" jag sedda bäst och på ett snyggt vis? Finns det några luckor man kan klicka i eller så?
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
Skjutdörrar i specialmått för inomhus
Fönster & Dörrar -
Utanpåliggande skjutdörr som går "in" i dörrkarmen
Fönster & Dörrar -
Skänkes Stockholm. Skenor/hjul för att tillverka utanpåliggande skjutdörr, tex till ett förråd.
Säljes, Uthyres & Skänkes
