3 704 läst · 37 svar
4k läst
37 svar
Uppskattad oljeförbrukning stämmer ej med energideklaration
En fundering. Vi bor i ett blåbetonghus. Vet ännu ej om vi kommer behöva göra någon sanering. Finns get nån energikälla som funkar bättre ihop med nån särskild metod av radonsanering?
En olje-, ved- el pelletspanna är bra eftersom de förbrukar luft till förbränningen. Alltså sugs en del av ev radon ut med rökgaserna. Dessutom får du en varm skorsten som i allmänhet minskar risken för fukt/mögel på kallvinden, samt som ser till att självdragsventilationen fungerar.
Vad du behöver för radonet beror på hur mycket du har i luften. Är det lite, och ni inte tänker ha bostadsutrymmen i källaren, så kan en förbränningspanna enl ovan räcka till. Är det mer så behövs mer ventilation. Är det riktigt illa så behövs förmodligen ytterligare andra åtgärder, utöver ventilation.
Appropå ekonomi så kan det vara bra att tänka på att om huset har självdragsventilation, så behöver den oftast förstärkas om man upphör med förbränning. Vilket sannolikt kommer att medföra ytterligare kostnader för ventilation. Å andra sidan, om ev radonproblematik ändå kräver förstärkt ventilation så...
Utifrånpåfyllnad av pellets bör gå att ordna, men det beror på husets/källarens, (och ev tomtens), förutsättningar huruvida det går att lösa snabbt, enkelt och billigt, el inte.
För riktigt eländiga radonproblem krävs rejäl ventilation. Ska man återvinna värmen i ventilationsluften krävs någon form av system för detta. Frånluftspump FTX och allt vad det heter. Jag är osäker på hur man kombinerar detta med bergvärme, det går nog på något sätt. Jag skulle nog se till att kolla radonet först, innan värmesystemet byts ut.
Edit: om du åtgärdar radon kan du få halva materialkostnaden som radonbidrag, Max 15.000:- i bidrag. Om du inte lyckas få till det kan du ansöka om nytt bidrag nästa år. Arbetskostnaden kan du i alla fall få hälften av via ROT.
Hold your horses Det går i de flesta fall mycket bra att installera bergvärme utan byte av element eller nytt ventilationssystem. Däremot så behöver man troligtvis komplettera med ett element i pannrummet.johanpelle skrev:
I princip kan man uttrycka det så, men kanske mera riktigt att utgå från energiförbrukningen. Bergvärme är dyrare i installation men är effektivare än LV-pump. Så här får man räkna på investerat belopp jämfört med driftkostnaden för de två alternativen.Odjuret skrev:
Då har jag fått det hela förklarat! tackar! Jag tänkte väl att det var för enkelt å bara dra ett streck!AndersS skrev:
Alltid lär man sig nånting nytt!
Gps-kartvyn stämmer inte Husqvarna Automower 415x
Robotgräsklippare -
Sommarvädret - långtidsprognos. Stämmer?!
Övrigt Off Topic -
Stämmer det att rörmokare inte vill installera blandare med gängkoppling?
Vatten & Avlopp -
Varför stämmer inte märkningen med färgerna på ny spis?
El -
Grön teknik skattereduktion vid installation av laddbox, stämmer fakturan?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
