26 752 läst ·
16 svar
27k läst
16 svar
Uppkörningsramp el dylikt till garage?
Det är några saker att tänka på.
Det är inte bara att be en plåtslagare bocka till en durkplåt, den ska bära en bil och måste förstärkas så den klarar lasten. Det är knappast något som slängs ihop på en timme.
Om det är så hög kant att det tar i under bilen när du t.ex. backar upp är det inte säkert att det räcker med en kort ramp. Sluttar uppfarten utanför garaget också? Lite beroende på hur det ser ut måste du eventuellt ha så pass långa ramper att det yttre hjulparet går upp på ramperna och får lite höjd långt innan de är framme vid kanten för att inte undersidan ska ta i. Jag var själv med nyligen och fyllde ut framför ett nybyggt garage just av samma anledning. Det fick fyllas på med grus 2-3 meter ut från garaget för att få det bra. Kanten där var ca 10cm och sedan sluttade uppfarten svagt ut från garaget.
Idé på skarvlös eller dylikt?
Golv -
Stor list, övergångsprofil eller dylikt virke?
Byggmaterial & Byggteknik -
Höja kylskåp med sockel eller dylikt
Kök -
Detta ska vi väl inte godkänna? Ingen som helst plåt eller dylikt in mot väggen!
Tak & Vind -
Gran el dylikt som bara blir måttligt hög?
Trädgård allmänt
Mest lästa artiklarna
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
El och isolering i 30kvm garage?
Friggebod som stått i paket 1 1/2 år
Val av plintar till friggebod på lerjord
Mössen flyttar in
Armering eller ej
