1 981 läst · 28 svar
28 svar
universaldimmer bluetooth led dim-01-a
Hoffa69 skrev:
Har du prövat mäta spänning mellan tändtråd och nolla på plejden? Och det är inget annat som är bortkopplat på armaturerna när du har plejd inkopplat? Typ nollan?
Vet inte om jag förstog din ritning rätt. Men tråd till armaturerna ska ju inte gå via brytaren när du använder plejden.
Hej nej min ritning är inte det bästa men med den så menar jag att tandtråden kommer raka vägen från lampan utifrån och om jag vill ha tryckkontakt så ska man väl kunna välja att koppla in den på tryckingång 1 på plejden ? ☺️E Erik-Persson skrev:
Tandtråd från lampa in på ingång längst till vänster sen kunna välja och en annan sak att kunna välja in tryckkontakt med en annan kabel till SB ? ber om ursäkt men jag dålig på förklara.Hoffa69 skrev:
Är lite osäker men tror 2 av dom är på samma ledning pga 2 tändtrådarna som var där tidigare dvs hall lampan och ampan ute som nu är fasadbelysning. Och den 3 tandtråden dvs ( Led i dörrkarmen ) tar strömkälla från ett annat uttag och belastar inget utan från dom tidigare 2 tändtrådarna och fasen i SB. 3x1. Har mätit nollan och allt innan jag påbörjade allt nytt och allt var okey men ska kolla med nollan mellan plejd osv som du sa imorrn ☺️.B Berthramb skrev:
Hoffa69 skrev:Är lite osäker men tror 2 av dom är på samma ledning pga 2 tändtrådarna som var där tidigare dvs hall lampan och ampan ute som nu är fasadbelysning. Och den 3 tandtråden dvs ( Led i dörrkarmen ) tar strömkälla från ett annat uttag och belastar inget utan från dom tidigare 2 tändtrådarna och fasen i SB. 3x1. Har mätit nollan och allt innan jag påbörjade
allt nytt och allt var okey men ska kolla med nollan mellan plejd osv som du sa imorrn ☺️.Hoffa69 skrev:Är lite osäker men tror 2 av dom är på samma ledning pga 2 tändtrådarna som var där tidigare dvs hall lampan och ampan ute som nu är fasadbelysning. Och den 3 tandtråden dvs ( Led i dörrkarmen ) tar strömkälla från ett annat uttag och belastar inget utan från dom tidigare 2 tändtrådarna och fasen i SB. 3x1. Har mätit nollan och allt innan jag påbörjade allt nytt och allt var okey men ska kolla med nollan mellan plejd osv som du sa imorrn ☺️.
allt som ska dimmras är Fasadbelysningen. Och led på samtliga i fasaden. Totalt 40 w så enligt den här universaldimmer 01 plejden så ärHoffa69 skrev:Är lite osäker men tror 2 av dom är på samma ledning pga 2 tändtrådarna som var där tidigare dvs hall lampan och ampan ute som nu är fasadbelysning. Och den 3 tandtråden dvs ( Led i dörrkarmen ) tar strömkälla från ett annat uttag och belastar inget utan från dom tidigare 2 tändtrådarna och fasen i SB. 3x1. Har mätit nollan och allt innan jag påbörjade allt nytt och allt var okey men ska kolla med nollan mellan plejd osv som du sa imorrn ☺️.
Det långt under vad den ska klara ☺️.
Tvärtom, du ska inte använda dim01 till ljuskällor som inte ska dimras, du bränner upp pucken. Då ska du använda controllern.Hoffa69 skrev:
Anyhow, har du mätt utgång/ingång på plejd?
Tips är att bara lägga in fas,nolla och tråden till lamporna.
Kör med telefonen, tänd och släck. Funkar det inte, är matningen,plejden eller ytterlamporna fel.
Okey tack för hjälpen då har jag fått fel information än vad jag skulle ha, men jag får ta mig att skaffa mig en Controller CTRL 01 ☺️K kanonkula skrev:Tvärtom, du ska inte använda dim01 till ljuskällor som inte ska dimras, du bränner upp pucken. Då ska du använda controllern.
Kör med telefonen, tänd och släck. Funkar det inte, är matningen,plejden eller ytterlamporna fel. Samtidigt jag har ju dimmringsbara ledbelysningar och verkar inte som ledlamporna är dimmringsbara som jag har satt i. Rotat i garaget efter kartongerna där ledlamporna låg så verkar inte bättre än så. Ska jag försöka byta lampor eller bättre att byta till plejd Controller CTR 01 om man vill bara fortsatt ha av/på Inge dimmring.
Skönt det löste sig troligtvis kan du koppla in brytarna också om du vill. Glöm knte köpa batteriet, annars låser den sig i ett läge vid strömavbrott. Då måste du koppla upp dig mot appenHoffa69 skrev:
