84 640 läst · 37 svar
85k läst
37 svar
Ungefärligt kvm-pris för garage?
Jag har byggt ett isolerat (170 isolering i tak och vägg) enkelgarage, gjutenplatta med 300mm isolering vatten och avlopp indraget, stommen rest av snickare, resten har jag gjort själv (elektriker har godkänt min dragning av elen och han har kopplat in den) totalt blev kostnaden ca 4250kr/kvm inkl. moms für alles.
jag håller ju på med mitt garage, (se tråd ) och räknar nu och ser att plattan kostar ca 600 /m2 efter gjutning
Smålandsvilla Garage 2 på 50 m2 platta isolerad (58 kkr) och 45 m2 effektiv yta landar på 216 kkr färdigt för oss. Byggsatsen 98 kkr, resningen kostade 30 kkr och invändigt blir ca 30 kkr vilket vi gör själva! Garaget har 120x45 reglar i väggarna, Crawford G60 260mm port, ett Elit fönster och en Dooria dörr på sidan. Dock ingen motor till porten men den kostar ca 2500 sek att efter montera!
http://www.smalandsvillan.se/PageFiles/645/garage-2.pdf
//Calle
//Calle
Utvändiga mått: 4,8x8,4 garage + 4,8x6 framförvarande carport.
Totalt: 230 k kr
Platta (hel ent.) (4,8x8,4) inkl tele och el flyttat:60 k kr
Lövånger byggsats: 70 k kr (ändrad taklutning, etc..)
Tak: 25 k kr (dyra pannor)
Gjorde allt själv. Inget avlopp eller vatten. El central med jfb, 3 fas, 5 1 fas grupper (5g6 mm framdraget), 120 ISO, gips + spån, taklucka, golvspån på vinden. Mest köpt på byggmax, nätet...
Totalt: 230 k kr
Håller just på med plattan Kantbalk ca 15500
Isolering ca 13000
armering ca 15500 8150kvalite dubbel armerat
kulvert ca 10000
golvärme ca 5000
el och avlopp + dränering ca 10000
gruset har inte fått räkningen ännu och betongen skulle gå på ca 15000
8,4x7,2
en noggrannare beräkning av betongplattan
grus 5000:-
hyra padda 400:-
frigolit 14250:-
avlopp 1500:-
armering 10000:- inkl vinkeljärn till portöppningar
golvvärmeslang 4000:-
hullingar najtråd småsaker 1000:-
arbete vid gjutning 3 man x 7 timmar = 3150:- efter rot (fick vänta mellan betongbilarna och det regnade )
betong 40000:- inte fått fakturan ännu men gissar på strax under 40000:- hade räknat med 35000 men saknades 1 m3 som dom fick hämta 4 mil bort men den kubiken borde inte kosta 5000:-
hyra betongmaskiner (vibbar sloda helikopter) 600:-
summa 79900:-
14.4x9.2 =132,5 m2
603:- / m2
rätt bra gissat av mig tidigare i tråden, vågar ännu inte gissa vad resten av bygget kostar
grus 5000:-
hyra padda 400:-
frigolit 14250:-
avlopp 1500:-
summa 79900:-
14.4x9.2 =132,5 m2
603:- / m2
Jag går också i garage tankar som många andra, priserna varierar fruktansvärt tycker jag. Jag tänker inte leja bort förutom betongbilen o slipa plattan o elektriker då men resten tänker jag bygga fram o fram själv. Har en stor fundering bara, hur kan man få låna som en del 200-400000 för att bygga ett garage. tror knappast att jag kan höja värdet på mitt hus med ett dubbelgarage med så mycket, möjligtvis närmare en storstad. Då hör till att jag måste renovera en mindre toa/dusch i huset så jag tror inte jag kan få låna så mycket till dom 2. Hur gjorde ni? var det några problem att låna för ett garagebygge?
Tycker det är kanon med er som specar tydliga kostnader och inte höftar med siffrorna. Tex grund är mellan 600-1500 eller slutpris är 4000-6000kr kvm.
De som specar 900kr kvm hadde jag gärna tagit del av då det ger en väldigt skev prisbild som redan har ett jätte spann. Fast sätter jag en plåtskjul på gräsmattan kan jag också komma undan billigt.
Jag har börjat titta på garage alternativ då det grublas över fristående eller ihop med huset. Hur man ska bolla byggarean på tometen, rot m.m.
Räknas carport som byggarea? Eller bara förådsdelen eller alltihopa?
Jag vill minnas jag betalade 95000:- för min grund (78m2), då ingick det:Cirs skrev:Tycker det är kanon med er som specar tydliga kostnader och inte höftar med siffrorna. Tex grund är mellan 600-1500 eller slutpris är 4000-6000kr kvm.
11h grävning (som bestod i åktid x3, rivning av gammalt garage, lastning av gammalt garage och urgrävning för grund)
betalning för 2x lastväxlarflak (bortkörning av gamla stengaraget)
lastbil för bortkörning av massor.
singel
grundmaterial - LECA-balk och 200mm cellplast och armering (mattor och järn).
VVS - golvvärmeslang + hållare, dränering, markrör och avlopp.
betong och gjuthjälp.
Detta var för 5år sedan.
Kan nog leta på mer exakta uppgifter om intresse finns.
thestrut skrev:en noggrannare beräkning av betongplattan
grus 5000:-
hyra padda 400:-
frigolit 14250:-
avlopp 1500:-
summa 79900:-
14.4x9.2 =132,5 m2
603:- / m2
Byggde du formen själv eller köpte du färdig? själv räknar gruset mycket dyrare 5 lass 0-100 och 5 lass 8-16 +markduk mellan
pekk@13 skrev:
Jag gjorde formen själv... Kapade till cellplast som kantelement.
Jag köpte 3 lass, ca 25m3 16/32 skippade markduk eftersom jag Bara har sand å sten under..
Jag har en egen minigrävare... Så grävkostnaden har jag inte tagit med med men har säkert kostat 10000
Om ja lejt det.
156 m2 kostade cirka 150000 för ungefär tio år sedan. Plattans betong 16000. Golvvärme, frigolit 100 eller 200 under, kommer inte ihåg vilket. Takstolar 50 kronor styck. Garagets mått 9,5 x 16,25m, 3,20 invändig höjd. Två bilportar, en med motor ca 10000. Fönster 1500. Kantbalk fick jag gratis, 180 meter, transport 1000, sålde och gav bort det som blev över för 1000. Lysrörsarmaturer och kabel och central gratis. Melaminbelagd spånskiva på innerväggar gratis. Stor klaffport som jag gjorde av crawfordelement 2000. Resvirke och takläkt till plåttaket 5000. Jag har samlat på mej material under ett antal år vilket gjort att kostnaderna inte blivit så höga.
