3 514 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Undrar om stickkontakten är 2 eller 3 fas
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Nuförtiden är det väl oftast ett värmeelement med en slinga bara. Det räcker gott för de flesta. Då är det gjort så man dels kan koppla in det på 400 v men sen även 240 volt. Lägre spänning genom elementet ger bara lägre effekt. Förr var det ju vanligare att allt gjordes för trefas, dvs patroner med tre slingor.
Att jag köper ny pga att tanken rostat. Och valt en lika som min gamla för att den uppfyller behovet. Att el delen blev aktuellt är pga att jag inte vet med säkerhet hur mycket spänning har jag i uttaget. Vid fakta samling om nya köpet fick jag veta om det är 1 fas tar det ca 10 timmar att värma upp vattnet, 2 fas ca 5 timmar och den effektivaste är 3 fas som kan värma vattnet på ca 2,5 timmar. stickkontakten som frågan gäller är på min gamla. Om det är så att det är 3 fas i uttaget så vill jag gärna få så mycket effekt till nya.A Alexn72 skrev:
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Det är lätt att stirra sig blind på dylik fakta men hur ser hushållet ut? Vi är 7pers totalt varav tre pers är tonårsdöttrar som duschar ta mig sjutton hela tiden känns det som och vi har en liknande beredare i storlek. Den har bara en patron och är kopplad på två faser. Tror jag iallafall. Har aldrig upplev att vattnet tar slut och nån får vänta i evigheter.
Beredare med 1 värmeslinga så har man ofta 1 kW när den är kopplad med 230 Volt (fas mot nolla) och drar 4.35 Ampere, 3 kW när det är kopplad fas mot fas (400 Volt) och drar 7,56 Ampere - det på samma värmeelement på 52,9 Ohm i resistans.
3-faselement med 3 st värmeslingor är ofta dyrare och kräver termostat med brytning på 3 faser (och samma sak med överhettningsskydd)
välj beredare som passar med ditt vatten - ofta finns varianter med kopparkärl, med emaljering (och kräver offeranod och att den byts/kontrolleras regelbundet - annars blir det som din nuvarande beredare) och i rostfritt - det finns ingen som passar alla vattentyper och val av tankmaterial är beroende på pH och mängden salt i vattnet.
I ditt fall har du förmodligen haft emaljerad tank men offeranoden är slut sedan mycket länge och aldrig bytts för att brukaren inte vet om det och därför börjat rosta hål.
Är det vanligt att det sitter perilex-kontakter på varmvattenberedare?
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa -
Tänkte köpa och montera själv någon sort av plissegardiner. Undrar hur monterar jag dom på inglasad balkon . Aluminiumprofiler är på glaset?
Fönster & Dörrar -
radonsug färdigbyggd, undrar om isolering av rören inomhus
Ventilation -
Radunsug nästan klar. Undrar om isolering
Ventilation -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus
