1 163 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Underarbete till altan
På samma sätt? Markplatta och stödben 50cm från fasad duger gott. Den dag du ska dränera om lär du ändå behöva ta bort trallen närmast samt kapa skruvreglarna för att komma ner med dränrör, isodränskivor (givet att man väljer den typen av dränering) osv
Ja, 50 cm överhäng borde inte vara något problem i vanliga fall men en komplikation (tror jag) blir att altanen ska byggas i en vinkel:
Det skulle alltså behövas 50 cm överhäng på två sidor för att inte behöva lägga någon stödpunkt över dräneringen. Det måste även till någon lösning för att kunna komma åt ventilen för eventuellt underhåll.
Finns det något enkelt sätt att lösa ett sådant överhäng?
![Skiss av en altan i vinkel med måtten 600 cm x 420 cm, två dörrar på höger sida och en ventil i grunden markerad på bottenplan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/788/788778-612ef692026c2e3f60608d2c835e324d.jpg)
Plintar till altan ovanpå makadam
Altan & Uteplats -
Hur byter jag handtaget till min altandörr
Fönster & Dörrar -
Hejsan! Någon som kan identifiera detta handtag till min altandörr?
Fönster & Dörrar -
Handtag till altan är ”lös” går inte att dra ner handtaget
Fönster & Dörrar -
Handtaget/låset till altandörren går inte att låsa upp. Hjälp!
Fönster & Dörrar
