A aspa-hasse skrev:
Det kan väl inte ha varit så där för dem som bodde där innan, de måste väl ha lagat mat nånstans. Har det inte stått en vanlig spis med inbyggd ugn där förut och det har funkat.
Om du ska koppla in en häll så är det en del att tänka på och det brukar stå i manualen att man ska ringa en elektriker.
Du kan försöka koppla in den själv men det verkar inte gå nåt vidare eller har jag fel.
stoppa in en häll är ju ej direkt så komplicerat om där finns uttag i väggen o uttag på hällen? Ej så jag kopplat nått. Mer än dragit ut två gammal stick kontakter och stoppat in två nya.. anledningen att jag byte vart för som tidigare ej funka som dom skulle? Och var äldre grejer.
En häll funkar annorlunda än en gammal spis.
Så vad menar du skulle vara annerlunda? Det står klart o tydligt hur man kopplar den och om man ska bygga den osv på undersidan. Vad skulle vara felet menar du med en ny häll i ett uttag på 400v om man kopplat det rätt på hällen?
Är det kopplat och där e lappen som säger hur det ska kopplas. Är detta fel kopplat ?
  • Eluttag med öppen kabelanslutning och en instruktionslapp, fråga om korrekt installation.
  • Etikett som visar anvisningar för elektrisk koppling i enlighet med en fråga om korrekt installation.
Att bara koppla in med kontakter skall normalt gå bra, om allt är rätt kopplat.
Lägg upp lite bilder av hur det ser ut i uttaget till hällen, kanske även av hur kabeln är ansluten i hällen.
När det gäller ugnen. Mät resistans mellan jord och nolla, ugnen skall inte vara inkopplad då.
Prova något annat med hög förbrukning i uttaget där ugnen löser jordfelsbrytaren, ex. en vattenkokare. Kanske med en kaffebryggare samtidigt.
Vad är det för spänning mellan dessa punkter i kontakten på ditt foto?
1-2
1-4
2-4
4-jord
Ser rätt ut men hur är det inkopplat i andra ändan av kabeln, är det stickpropp med 5 stift ( helgjuten ) och ett perilexuttag på vägg
Då ska noll vara uppe till vänster i uttaget
Appendix
  1. Japp precis så är det i uttaget p väggen. Med nollan till vänster.. samt stickkontakten går ej ändra på den är ihopa går ej dela.
    • Svara
Då är det nog inte mycket att göra :(om allt stämmer med kabelfärger/ordnigföljd i uttag och kabel
Så här då.
Om man läser vad du har skrivit i andra tråden så är det en 16 amp säkring som går när du sätter på hällen.
Vidare skriver du att även en luft-luftvärmepump stannar då.
Stämmer det?
Men en sån pump kan ju lätt dra i alla fall 10 amp bara den. Då är det inte så konstigt om säkringen blåser för den räcker inte.
Går säkringen även om värmepumpen är avstängd?
Berrabus123 och 1 till
A aspa-hasse skrev:
Så här då.
Stämmer det?
har ej luft och vatten pumpen stängd då den driven värmen i huset. Antagligen en överbelastning då felet med elen på hällen. Kan jag då anta. Och ugnen är nått fel på ugnen då i med jordfelsbrytare utlöses där.
I såna fall borde du väl klaga hos förra ägaren, för det verkar som han har hempulat in värmepumpen på samma propp som spisen. Så får man väl inte göra, han borde ha ringt en elektriker. Och det kan han väl inte ha gjort för så skulle ingen elektriker göra. Dina 20 amp huvudsäkringar är nästa problem, de räckte eventuellt innan värmepumpen installerades men definitivt inte nu, jag gissar att du behöver 25 minst. Vem ska nu betala när du måste ta in nån för att dra fram mer kräm? Det finns det andra trådar om här på forumet.
Det är inte helt hundra att det är nåt fel på din ugn om värmepumpen är slarvigt inkopplad. Värmepumpar går ofta inte genom samma jordfelsbrytare som övrig hushållsel för den kan typ lösa ut en jordfelsbrytare ensam under normal drift pga höga krypströmmar. Ugnen kanske bara är droppen,det kanske inte är nåt större fel på den.
