Vi har ett tvättnedkast i vårt hus (byggt 1969) och det är toppen faktiskt. Vårt går från badrummet ner till en korg brevid tvättmaskinen. Här är det draget jämte murstocken och är ett vanligt ventilationsrör (gissar jag i alla fall) med kanske 20 cm i diameter. Det finns en lucka också, som en sån där gammal soplucka som fanns i hyreshus förr fast modell mindre. Det enda tråkiga är ju att tvätten bara går en väg, vi har inte lyckats klura ut än hur man ska få den upp och in i garderoberna sen. ::) (Utan att behöva trava i trappen med tvättkorgar alltså). Så jag håller nog med de andra planera för ett tvättnedkast.
K
"Det enda tråkiga är ju att tvätten bara går en väg, vi har inte lyckats klura ut än hur man ska få den upp och in i garderoberna sen. "
Det kanske är där mathissen kommer in i bilden? ::)
sune09
Vi ska också ha tvättnedkast direkt från klädkammaren ner till tvättstugan - oerhört praktiskt ;D
Johan Gunverth Johan Gunverth skrev:
Vi är inte klara ännu, men 2:a vånings garderob har ett tvättnedkast till tvättstugan rakt under. Nedkastet är tillverkat i 12mm snickeriplywood och har dimension 250x250 invändigt. Ett lock är fäst med gångjärn i bakkant. Locket/nedkastet ligger på 900mm höjd över golvet för att vara någorlunda barnsäkert. Vi har lackat in- och utsidan med lackfärg. Det mynnar ut i en av garderoberna (genom taket) i tvättstugan. Man öppnar dörren och håvar in fångsten rakt in i tvättmaskinen.
...men som sagt inte klart än.
Vad är oddsen för att vi tänker likadant? Vi har köpt nytt hus och jag planerar för lite renovering 😂
Johan Gunverth
…och vi åkte igenom orten och såg ditt nya hus på avstånd. 🙂
P
När vi byggde nytt för 20 år sedan (förr förra huset) så beställde grannen av byggaren ett nerkast.
Snickarna tog gjutplyfa som har glättig yta och gjorde en lång fyrkantig låda som fick bli röret. Lådan var nog 30 cm i sida.
Byggaren tog dock jäkligt bra betalt för den
Satte in ett tvättnedkast när vi renoverade Stig H Johanssons gård. Vi tog ett orange vp-rör, man öppnade ett skåp i badrummet och skickade ned tvätten som hamnade i tvättkorgen. Ca 300mm diameter (var länge sen)
