21 732 läst · 136 svar
22k läst
136 svar
Tvättmaskinen luktar mögel
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Generellt ska man nog använda pulver, bättre tvättmedel rent tekniskt och bättre miljöprofil då man inte behöver transportera runt en massa tungt vatten och konserveringsmedel. Men konsumenterna gillar flytande tvättmedel av okänd anledning.S Srixon skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Tungt vatten är det väl ändå inte i flytande tvättmedel; det är ju superdyrt!
95-gradigt vatten är i sig bakteriedödande så borde inte behövas något annat till rengöringskörningen av den anledningen. Brukar själv använda lite pulvervittvättmedel (som sällan används till något annat). Ingen klorin, ättika eller något annat giftigt eller frätande.
Jag övergick till flytande tvättmedel för ett antal år sedan efter att jag hade problem med att pulvertvättmedel lämnade en massa rester (i form av vita partiklar) i kläderna. Det konstiga var att detta började trots att jag inte bytt sort, även om det allra värsta var när någon som haft tvättstugan innan använt något riktigt skittvättmedel som lämnade tonvis såna partiklar i torktumlaren (fick tvätta om all tvätt när jag upptäckte det). Gamla goda tiden med gemensam tvättstuga.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Gissningsvis fuktskadat tvättmedel så att det kakade ihop sig till större partiklar.Magnus E K skrev:Jag övergick till flytande tvättmedel för ett antal år sedan efter att jag hade problem med att pulvertvättmedel lämnade en massa rester (i form av vita partiklar) i kläderna. Det konstiga var att detta började trots att jag inte bytt sort, även om det allra värsta var när någon som haft tvättstugan innan använt något riktigt skittvättmedel som lämnade tonvis såna partiklar i torktumlaren (fick tvätta om all tvätt när jag upptäckte det). Gamla goda tiden med gemensam tvättstuga.
Annars är överdosering av tvättmedel en klassiker.
(I tvättstugan i BRFen lyckas en hel del hälla lite pulvertvättmedel i sköljmedelsfacket. Det är ett återkommande problem och pluggar också igen röret från sköljmedelsfacket med tiden.)
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Härligt att gå runt med bajsunderkläder för att man är för snål? för 90/95graders program….Kjelle2 skrev:Hej!
Som rubriken lyder så luktar tvättmaskinen mögel.
Tvättar sällan varmare än 40°.
Lukten känns tydligt om man stoppar näsan i tvättmedelsfacket, dock ingen lukt från golvbrunnen.
Har vid några tillfällen kört tvättmaskinen tom 90° med ättika med tveksamt resultat.
Läste att klorin kan skada packningar i maskinen, så det har jag inte vågat använda.
Någon som har bättre tips?
Mvh Kjell
https://totalguiden.se/2021/02/11/tvatta-inte-underklader-med-annan-tvatt/
Om lukten kommer från tvättmedelsfacket så kvittar det väl hur varmt vatten man tvättar med. Det är väl inte där det är varmvatten ändå?
Jag lägger alltid tvättmedlet direkt i maskinen för att slippa kladd i facken.
I facken häller jag en slatt ättika i varje tvätt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Tur att du inte tagit en kurs i mikrobiologi, du skulle bli chockad över vad allt i din omgivning är täckt av. Finns en podd med Agnes Wold på SR där du få en inblick i den mikrobrika verkligheten som du lever i.R RalleB skrev:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Så du menar att det är ok att gå runt med kläder som inte blir rena bara för att det ändå finns bakterier överallt…Claes Sörmland skrev:
Då tvättar du inte händerna efter toa besök heller? För det finns ju ändå bakterier överallt?
Har haft liknande problem med en Miele tvättmaskin som luktade illa samt att den inte riktigt centrifugerade bra, troligen pga att den hade problem att tömma den på vatten. Jag plockade isär den och det satt en massa skit i rören.
Här är en ypperlig beskrivning hur man gör, antar att det är hyfsat lika på flera Miele modeller: https://www.byggahus.se/forum/threads/miele-tvaettmaskin-w3241-toemmer-daligt.318942/page-2
Du behöver en syra för att få bort tvättmedelsrester. Klorin är såvitt jag vet basisk.Isakare skrev:
