Vår tvättmaskin har börjat lösa ut JFB och jag misstänkte att det var fel på värmeelementet då tvättmaskin går en stund innan den JFB slår ifrån. Bytte värmeelement men ingen skillnad. Nu senast så gick maskinen ganska länge och dessutom värmde vattnet men sen slog den ifrån sista tiden på centrifugeringen.
Läste här på forumet om att den totala läckströmmen kanske uppnås så jag har testat ett annat uttag i huset som går på en annan grupp och annan JFB men ingen skillnad. Jag har också testat vända på stickproppen men ingen skillnad.
Vad finns kvar att testa? Maskinen är en Siemens och ca 13 år. Är det bara o köpa en ny?
Om den löser när den centrifugerar så är det 99,9% Motorn som är problemet.J Jensberglund skrev:Hej!
Värmeelementet är det inte.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Menar du den som syns på bilden? Varför får den inte ligga an mot metall? Den är ju monterad där från början?J jonaserik skrev:
Den ser ut som en typ sådan här. Och är den av metall så kan den läcka över till jord och läcka över till jord.
Det finns dom som har ett hölje av plast och läcker inte över. Då är nästa del, att motorn kanske läcker till jord och ett större problem, därav som jag skrev tidigare att prova.
Ok! Men kan jag mäta upp motorn på något bra sätt för att se om den är kaputt? Om jag förstod det rätt så skulle jag mäta läckström på det sättet jag gjorde men att en multimetern kanske inte är tillräckligt för att mäta läckage.J jonaserik skrev:
Det kan vara svårt med en multimeter att mäta, för låg spänning i den, det måste vara en isolationsprovare som kan ge 500 volt. Du kan även om det är stickpropp på motorn. koppla ur den och starta och se vad som händer, inte säker nu om det går med det, kan vara något som känner av motorn och inte kopplar in tamparna, men ett försök är alltid bra.
Jag fick ganska exakt samma problem som du. En elektriker/tekniker va och kollade elen och skåpet. Skruvade isär maskinen och mätte på allt. Kortet hade brunnit,
5år gammal Electrolux vars garanti gick ut för 28 dagar sen… jag köpte en ny idag.
Varför kan du inte göra enligt rådet du fick? Att isolera kondingen från jord? Efter det så vet du ju.J Jensberglund skrev:
Det ska jag testa. Jag har bara inte hunnit. Maskinen ligger ner för att jag ville kolla om det var mycket koldamm från motorn så därför jag passade på att försöka mäta motorn också.Nissens skrev:
