Hejsan,
tvättmaskinens gummibälg byttes, men pilarna hamnade inte mitt emot varandra (se bild)...
Vad kan det innebära att pilarna inte möts?
Har noterat att det blir inga bubblor/skum då jag tvättar (endast om det är lite tvätt blir det bubblor/skum)
Kan ovanstående bero på felinställningen av gummibälg?
Vad för symptom ger denna felinställning av gummibälg?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Bälgarna brukar väl ha avrinning i nederkanten (via ett antal små hål) så troligen är pilen för att de ska hamna rätt. Den lilla felvridningen som är nu har högst troligt ingen betydelse, även om det är slarvigt av montören.
Vad är det för maskin mer exakt?
Mängden skum avgörs av typ av tvättmedel, pulver eller flytande, vilket fabrikat, dosering och hur smutsig tvätten är. Det kan skilja väldigt mycket. Bara om man konstant överdoserar (inte bra) så löddrar det alltid påtagligt.
Maskinen är en E-lux Time mgr, 8 kilo,
Modell EFW 148420 W
Bästa svaret
Här är bälgen till din maskin och på motsatta sidan till pilen ser man att öppningarna för dräneringen är placerade närmare kanten och även ovala, så jag tror bara det är det som påverkas minimalt av att den sitter någon centimeter snett. Så länge inte bälgkanten blir full med vatten funkar det ändå.
Kanske @returen vet mer exakt om det påverkar någon mer sak. Min Siemens har tillrinning av vatten och tvättmedel för förtvätten från fack 1 via en öppning i övre kanten av bälgen, och har din samma är det kanske ytterligare en faktor.
https://shop.electrolux.se/tvatt/tv...mitatning-till-tvattmaskinslucka/p/1325615100
[länk]
Jag har testat att se varifrån vattnet rinner in genom att köra ett program utan tvätt, och ser då att vattnet stiger upp från botten av trumman.MultiMan skrev:
[länk]
Inget vatten rinner in från övre vänstra sidan eller övre delen av trumman. Kanske fungerar denna modell på det viset.
Ja, inte alla tvättmaskiner har sådana extra öppningar som används för att blöta tvätten fortare från två håll, så att säga, så även utan program med förtvätt körs den öppningen ibland på min maskin.
En gammal AEG jag hade var försedd med en separat pump som sprejade ner tvätten från ovansidan också, och där kunde man korta tvättiderna avsevärt eftersom allt blev blött mycket fortare. Den pumpade alltså runt tvättvätskan via denna extra pump, så det var inte bara vid vattenintag.
som du sett i inläggen spelar inte detta någon rollB Bey skrev:Hejsan,
Tacksam för svar![]()
inte ovanligt att de är så från fabrik
