35 184 läst · 31 svar
35k läst
31 svar
Tvättmaskin Bosch Serie 6 felkod E10 & E00
Nu finns det 3 underkoder till just E10. Men alltid värt att rengöra pumparna.
E10:00 Felande doseringselektronik, pumpfel, kablagefel.T tripptrapp skrev:
E10:10 kommunikationensfel mellan power unit och doseringselektronik.
E10:20 pumpfel, felande sensor.
Hade samma problem fick både E:00 samt E:10. Efter lite egen felsökning beställde jag denna del:
Bosch Siemens tvålkoppslock tvättmaskin - doseringsenhet [fixpart.se]
Tar ca 10 sec att byta ut själv.
Maskinen är 5 år gammal och ingen garanti men det löste sig, notan blev 2474.kr levererat till dörren. Väl värt det. Jag kör rengörings funktionen varannan månad och slänger då i två diskmaskintabletter. Den är som ny fortfarande.
Nu hör man faktiskt iDos pumparna jobba.
Hejvcx skrev:
Japp, det kom en servicetekniker och bytte locket på tvättmedelsfacket (där I-dos pumparna sitter?) och en elektronikdosa i övre bakre vänstra hörnet av maskinen. Gick på en kvart, allt som allt, och sen dess har maskinen fungerat perfekt.
Han nämnde att det var ett vanligt fel att elektronikdosan lossnade och slogs sönder mot trumman, så hör du att det skramlar om tvättmaskinen så är det troligen det som är problemet. Steg ett kan ju annars vara att göra rent pumparna och kolla anslutningarna.
Jag har en Bosch serie 6 där just elektronikboxen lossnat och skramlat mot trumman. Har nämnda felkoder i slutet av programmet så det är idos som slutat fungera. Har du eller någon annan möjligtvis något kort på färdig installation? Jag har två kablar som lossnat och jag inte vet vad dom ska vara kopplade till.
![vcx](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/80/80818.jpg?1549840198)
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 334 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 334 inlägg
Såhär ser min ut...Peka70 skrev:
![Demonterad tvättmaskin med öppen topp, synliga komponenter och verktyg på golv. Reparation eller service pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/709/709334-d55c6e495a05284e75e0d427fab287aa.jpg)
Jag kunde se på kabelns brott vart var och en av kablarna skulle gå. Tur det då det är samma färg på båda kablarna. Nu funkar allt som det ska. Tack för hjälpenPeka70 skrev:
Vet att detta är en gammal tråd, men är det någon som kommit på vilket testprogram det är för kolla av idos pumparna? Vår tvättmaskin Larmar med E00, men går man i i serviceläget så står det E10. Maskinen fungerar förövrigt så bara ett irriterande error på displayen. Både tvättmedel och sköljmedel fylls på med jämna mellanrum.
