17 668 läst · 24 svar
18k läst
24 svar
Två plattor på spisen fungerar inte
Jag har samma problem.
Helt plötsligt (utan att ha gjort några förändringar) så slutade de två vänstra plattorna att fungera på spisen. Ugnen fungerar och likaså de två högra plattorna.
Här är modellen:
https://www.elon.se/husqvarna-qsi6134x
Har jag någon av de högra på och sedan försöker starta någon av de två vänstra så dör allt.
Vrider jag på någon av de två vänstra så verkar den starta men dör efter någon sek. Sen starta den upp efter några sek igen sen dör den.
Jag har kollat alla säkringar i elcentral och mätt så allt inkommande är som det ska.
Några tips?
Här är modellen:
Några tips?
Det brukar vara en drivmodul till varje sida. Sannolikt har en gått sönder. Ofta är det en komponent för några tior som är sönder. Men man byter hela kortet som kostar nästan som en häll.
Okej. Tack. Så inget man kan göra själv?D Daniel 109 skrev:
De två högra plattorna samt ugnen fungerar som sagt som de ska. Däremot så dör även de högra om de är på och jag startar någon av de vänstra plattorna.
Ugnen har bara värmeelement och termostat, medan induktionshällen brukar ha två switchade kraftmoduler samt en gemensam manöverpanel. Panelen (eller dess logik) stänger nog ner de fungerande plattorna när den upptäcker fel på de vänstra. Allt enligt tesen använd inte trasiga elapparater.
Blir det ingen felkod?
Det skulle kunna vara en sådan här modul
https://quickparts.se/kretskort-ind...MI7fflxKWtiwMVGF2RBR0DJzIoEAQYAyABEgL4afD_BwE
Helt riktigt. 95% av fallen är det denna modul som är kass. Oftast den vänstra då den ligger som styrmodul med en jumper kopplad. (Liten kontakt som inte får missas att flyttas över till nya kortet)blackarrow skrev:
[länk]
F.d anställd på Electrolux service
@Novishusaren
Ah tack för info. Något man kan göra själv? Eller bör jag be om service från Electrolux?RasmusR skrev:
Har Eservice fastpris inom ditt område reparerar dem den för 2295kr ink material, samma summa som ett nytt kort kostar, så de tycker jag du tar hjälp av 😊N Novishusaren skrev:
https://www.electrolux.se/support/r...c0SJ3lidrR7KK_jmGA7CtiIYATem4OyV4o4wXrUmp4S5U
Hur nöjd är du med spisen och hur stor budget har du?
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
100 kvm altan på trädgårdsplattor, fungerar denna konstruktionen?
Altan & Uteplats -
El i halva huset fungerar bara när spisen är på…
El -
Två utav mina plattor på spisen har slutat fungera
El -
Spisen kämpar när 3 plattor är på samtidigg
Vitvaror
