C Comfort Thomas skrev:
Ja det kan nog stämma :)
Men även en 5år gammal kan vara väldigt skitig , och är det samma luftflöde ?
Mitsubishi och andra märken har en mängd olika modeller som låter lite olika även på snarlikt luftflöde men själva karaktären på ljud/oljud kan uppfattas olika
Absolut men även fast jag rengör min ofta och han mer sällan så känner man ju när hans matar på med ungefär samma värme och tryck då är inne delen väldigt tyst sen va ju hans skit gamla pump där innan betydligt högljuddare den var från ca 2010 och byttes pga av små läckage av medel samt trasig värmeslinga i utedelen
tror dom tog runt 6500 kr innan rot för byte ex pump var strax under 6 Tim jobb, lät som en helt okej Tim penning men han ville bara ha den firman, och när en äldre bestämd herre har en tanke kan den vara svår att ändra på. Lite off från ämnet men installation konstnad kan alltid vara värt att kolla med flera firmor var påängen!
Filtren brukar man normalt dammsuga med den mjuka borsten efter behov, tvätta dom gärna ibland med ljummet vatten och lite diskmedel med bara fingrarna och inte något hårt och vasst för att få bort hinnan av fett/smuts som det ofta blir.
En hel del smuts tar sig förbi filtren och fastnar mellan lamellerna och fläkttrumman och brukar fungera rätt bra att bara köra lite tryckluft för att få bort det mesta .
Man behöver även ta ett rengöringsmedel som sprayas på lamellerna för att få det helt rent, ångtvätt är ett annat alternativ men den tjänsten köper man normalt sett.
Hur ofta detta bör ske är väldigt olika och beror på förutsättningarna i fastigheten.
Utedelens baksida och vänster sida kan behöva sköljas av med trädgårdsslangen för att få bort allt skräp som sitter där, ibland kan det behövas ett bra rengöringsmedel även där.
En KJ35VEHZ kan du troligen få med standardinstallation efter rotavdrag för 20000-21000:-
Ska du montera en utedel ovanför en annan så måste du ha ett uppsamlingstråg typ pancake och leda bort vattnet via en slang med värmekabel.
Vilket märke och vilken modell som håller längst är tyvär omöjligt att svara på då det kommer nya modeller hela tiden.
Någon av dom Japanska märkena skulle jag tro .
När det gäller era ljudjämförelser så får man först ställa hitta den fläkthastighet som motsvarar någorlunda med samma fläkthastighet , vingarna ska ställas i samma vinkel , även rummets utformning kan påverka ljud/oljud så det är väldigt svårt att jämföra mellan olika hus.
I en butik där dom är monterade bredvid varandra är det lättare men oftast sånt liv i butiker så alla maskiner blir tysta
Det man får tänka på gällande pris på installation är att det inte bara är timtiden man är på plats som kostar utan material, bil, arbetskläder, lokal, försäkringar, certifieringar , verktyg mm mm och då även förhoppningsvis montörens kunskap kan vara värd en del.
På 6500:- försvinner direkt 1300:- i bara moms så räknar du på det så är det ingen guldgruva
Tusan vilket långt svar det blev!!!!!
Krokben
Krokben
Sedan vill jag tillägga att jag tycket faktiskt inte 20-25 tusen totalpris är dyrt för en luft luft med installation för om man tänker att man har direktel så är den besparad på ett par år och du unnar dig ofta lite högre värme eller kyla på sommaren. Är det riktigt illa så är det ju samma pengar du lägger på ett kopplingsras på en bil, och väljer man att köpa ny begangad bil istället så snackar man ju ändå om samma summor.
Comfort Thomas
kan bara hålla med om att det inte är dyrt då det är en produkt som man tjänar tillbaka med lägre uppvärmningskostnader samt komfortkyla på sommaren som kostar ett par hundra men kan vara värt varenda krona.
Visst är det mycket pengar men inte dyrt som jag kan tycka en sketen Iphone är för 10-12000:- ;)
marm och 1 till
Tack för bra svar!, är det något speciellt rengörings medel du kan rekommendera?
Tror det finns kondensor/förångare rengöring för vettig peng på jula eller biltema.
