4 277 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Två faser till samma lysknapp och lamputtag
Nu har du inte förståttP Patmark skrev:
Fairlane skrev:
Om du använder en kronbrytare så ser den ut exakt så: En ingång som internt i apparaten är byglad till två olika brytare så att du kan ha två oberoende tändtrådar ut.Fairlane skrev:
Om du använder en dubbeltrapp så har du två helt oberoende brytare och måste följaktligen själv bygla de två ingångarnan eftersom du bara har en inkommande fasledare att ansluta till apparaten.
Så ha inte så bråttom innan du svarar!
Tror tyvärr att det är du som inte har förstått premisserna här, det är bara Fairlane som har lyckats med den bragden. Det är just behovet av bygling som gör att dubbeltrappen har önskad funktion här: Två helt separata brytare med varsin fasledare och varsin tändtråd. Ingen intern koppling dem emellan.O Steamboy skrev:Nu har du inte förstått
Om du använder en dubbeltrapp så har du två helt oberoende brytare och måste följaktligen bygla de två ingångarnan eftersom du bara har en inkommande fasledare.
Rör ihop begreppen definitivt. Och det stämmer, byta brytare och uttag är helt okej. Men hade man behövt fler rör eller dosor hade jag gett upp.useless skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 801 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 801 inlägg
En fråga då du framför lite olika tankar.P Patmark skrev:
Dels skriver du: "så att man kan montera endast ett ljusrelä till kopplingsdosan som styr ena lampan på varje uttag?" och "Med påslagen strömbrytare styrs de av ljuset."
Dels skriver du "Dubbeluttag vid varje fönster där det ena uttaget går på timer men kan brytas lokalt om ljuset stör och ett uttag som inte har timer men kan också brytas lokalt."
Är det timer eller ljussensor eller både och du vill ha?
Timer, inget problem, ljussensor, inte heller någon problem, men den måste ju placeras någonstans.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 801 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 801 inlägg
Hur menar du att du löser det med en dubbeltrapp kopplat till ett lamputtag som det i bilden ovan om de inte har separat brunnständning? Eller för all del samma fråga i en kronbrytare.O Steamboy skrev:Nu har du inte förstått
Ja det är väl en kombo tänker jag. Jag vill ha ljust när det är mörkt ute och man är vaken, men inte nödvändigtvis hela nätterna. Det är jag inte helt säker på hur jag vill ha det än.Fairlane skrev:En fråga då du framför lite olika tankar.
Men angående frågan tänker jag att elektrikern kanske kan koppla till ett relä med ett sånt där fult doslock med utgång och en utanpåliggande installation. Kopplingsdosan sitter inte så synligt så där spelar det mindre roll hur det ser ut.
Nu hänger jag inte med. När jag pratade om byggling var det brytaren jag skrev om, inte uttaget. Det måste självklart ha separat brunständning. Sen om det verkligen finns sådana DCL-uttag på marknaden låter jag vara osagt.Fairlane skrev:
Jag har en liknande lösning för utebelysningen vid mitt garage respektive en lyktstolpe vid entrén. Skillnaden mot hur du tänkt är att jag har använt båda brytarna i en dubbeltrapp och då fått följande funktion: En vippan har 1/0-markering och den är av/på. Den andra vippar växlar mellan konstant spänning och rörelsesensorn. Jag kan alltså både tvinga ljuset av, och tvinga det på. För garaget är det väldiigt trevligt att slippa att den slocknar i tid och otid när man springar fram och tillbaks och pysslar. För lyktstolpen är det trevligt att kunna forcera den på morgonen när jag och ljussensorn inte är överens om det skall lysa eller inte.P Patmark skrev:
Smart lösning! Tack för tipset!O Oldfart skrev:Nu hänger jag inte med. När jag pratade om byggling var det brytaren jag skrev om, inte uttaget. Det måste självklart ha separat brunständning. Sen om det verkligen finns sådana DCL-uttag på marknaden låter jag vara osagt.
