3 266 läst · 39 svar
39 svar
Två centraler, två JFB?
Men det står ju att den mäter först att det inte kvarstår något jordfel innan den slår till igen eller fattade jag texten fel ?:SPST skrev:Självåterställande JFB är en lite konstig idé tycker jag....Jordfel ok - Brytströmmen.. vänta, slå på igen !
Jaha, och antagligen är det jordfel fortfarande = inget vunnet, skulle det ligga en person med en gammal metallhöljad skruvmaskin på marken...ge han en liten stöt till och se om han reser på sig....
Som innan jag skaffade en rejäl 25kW UPS.PST skrev:Självåterställande JFB är en lite konstig idé tycker jag....Jordfel ok - Brytströmmen.. vänta, slå på igen !
Plötslig gick strömmen och allt stannar. Jag går runt i mörkret och skall stänga av datorer, TV, radio, diskmaskin och annat.
Innan jag hunnit runt tänds plötsligt lamporna under nån sekund innan det blir svart igen, diskmaskinen rasslar till i en dödsryckning, radion hinner fräsa till, nån dator viner och tutar ett par gånger.
Nä, automatiska påslag är inte att leka med, det kräver mycket planering och automatik.
När JFB löst ut finns det en orsak. Finns det ingen orsak (d.v.s. jag hittar inget fel) startar jag om allt själv i lugn och ro.
Planera dina JFB som du tycker passar. Tänk igenom vad som händer när de slår ifrån. Prova t.ex. att skruva ut några säkringar, eller slå ifrån nån huvudbrytare så ser du vad som händer. Tänk dig samtidigt att det är kallt, mörkt, storm, regn, trasiga ficklampor, tomma säkringsaskar, leksaker på hallgolvet framför säkringsskåpet, rök från källaren m.m.
Därefter kan du säkert få till en bra JFB-installation.
På tal om I-landsproblem, citat från prototypen tidigare i tråden:
>Granntanten hade ingen JFB (var länge sedan) men säkringen till frysboxen hade gått utan
>att något annat slocknade, ja det blev en massa saker i svarta plastsäckar (det luktade
>inte men allt var mjukt).
Det går an att lukta på maten och provsmaka eller provlaga. Och även om t.ex. kött börjar lukta lite är det helt ofarligt. Man behöver inte slänga frusen mat för att det är lite mjukt.
Sorry för lite off topic.
Helt riktigt.orparn skrev:
Det är en produkt som fler och fler anväder sig av i tex sommar hus och liknande.
Fördelen är om det blir ett tillfälligt jordfel så testar den att felet inte ligger kvar och huset slipper att bli strömlöst med sönderfrusna vatten ledningar och dyl som följd.
Denna produkt kommer det finnas motstånd till ett bra tag till, men så är det alltid
Motstånd finns mot JFB i allmänhet, lika med dvärgbrytare vs diazed, för att inte tala om mer sofistikerad teknik som KNX & PLC
Kommer din elektriker med en Biltema så är det en underlig elektriker du fått tag på.gadu^ skrev:
Du kan nog förutsätta att han tar fram en Hager, Garo, ABB, kanske legrand eller Merlin Gerin t.ex.
Merlin Gerin, Hager och ABB tror jag är mest toppklass av dessa. OBS tror.
Helt riktigt......iallafall för dom i detta forumMikael_L skrev:
Annars finns Siemens också men då pratar vi nästan uteslutande på industri sidan
Idag heter Merlin Gerlin (MG) Schneider Electric så att TS inte behöver fundera över det när elektrikern väl kommer
Ja det tycker jag räcker, kan inte elektriker fixa någon av dom ska du nog inte släppa in honom...
