8 570 läst · 27 svar
9k läst
27 svar
TV-ljud i external högtalare, via vadå?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 097 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 097 inlägg
Fast det är 4 i taket. 3.1.2 i zon 1 och 2 i taket för zon 2 är min gissning.R RalleB skrev:
Hur som helst. Köper man en receiver som klarar Atmos kan man konfigurera om på båda sätten utan att dra om någon kabel och se vad som låter bäst. Och i princip alla moderna klarar det - bara att undvika gamla begagnade 5.1 receiver så klarar man båda möjligheterna.
Nu har vi inte riktigt proportionerna på rummet och avstånd till soffan hos föregående ägare, men säg att deras soffa stod i höjd med takhögtalarna i mitten, då blir ett 7.1 system logiskt.
Men vill TS ha soffan framför dessa, så skulle jag rekommendera en 5.1 reciver.
Då med förutsättning att det är high end högtalare som sitter, vilket det troligen inte är, då dessa har lämnats kvar, så varför inte ett fett Sonos paket med deras nya Arc ultra, verkar fet😉
Är hela familjen dålig på hemelektronik, och kommer förvirra bort sig med fler fjärrkontroller, så är nog Sonos bra val med uppkoppling till TV'n automatiskt.
Har precis lagat min reciver, lite speciell 6.1, till familjens suckande.
Tycker TV'ns ljud duger gott!
Du får nog även kolla närmare på vad det är för högtalare (impedans och effekt) det är också avgörande för vad du behöver i andra änden.T twiden skrev:Tjena!
Vi har flyttat in i ett hus där det byggts in högtalare i vägger och tak i vardagsrummet. Alla sladdar kommer ut vid golvet på en vägg där det vore väldigt lämpligt att hänga en TV. Jag är helt rudis på Hifi och hemmabio. Vad heter det jag behöver köpa för att få ljud i högtalarna från TV:n och gärna kunna ansluta med bluetooth från mobilen?
Det är 7 högtalare. 3 runt TV och 4 i taket längre bak i rummet. Vi har en hyffsat modern TV.
Tack!
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 097 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 097 inlägg
Nix, inte ett skit!Mugmaz skrev:
Supra kabel tyder mest på att det är en elektriker som gjort installationen, men vi får hoppas på bra högtalare, alltid roligare med en bra ljudanläggning, förutsatt att man uppskattar det!
Mäta upp innan är ju en bra ide, alt. ta en gammal förstärkare och helt enkelt provspela, då också få en uppfattning om ljudet, innan man går och köper 5.1 anläggning och baslåda.
TS behöver en impedansmätare för att kolla status på högtalarna, något som inte direkt ligger och skräpar i var mans låda.
hmm ... eftersom du som du säger är novis på området så skulle jag gå till någon välrenommerad ljudaffär med personal som har koll. Tex Hifi Klubben brukar ha bra och kunnig personal, har fått bra intryck av dom när jag handlat där
https://www.hifiklubben.se/
· västra götaland
· 33 inlägg
Skissen säger ganska tydligt att du ska se det som en 5.0 med option på en 2.0 i en andra zon. Det är ingen atmos bara för att surroundhögtalarna sitter i taket. Höjdkanalerns i Atmos har bara en bråkdel av ljudinformationen jämfört med bakhögtalarna i 5.0. Att köra som LCR + 2 atmos kommer låta mycket sämre än LCR +SL och SR.
Du kan t.o.m. leka med att köra dem dom 7.0 om du använder de främre i taket som sidohögtalare och de bakre som bakhögtalare.
Oavsett om du kör de som 5.0 eller 7.0 så kompletterar du sedan med 2 subwoofers. Börja med att testa dem i båda främre hörnen. Kör du bara en sub så kommer troligen basen skilja sig väldigt mycket beroende på sittplats.
Ang SUV och förstärkare så får du till stor del vad du betalar för. Högtalarna bör lägst vara 4 ohm så köp en receiver som hanterar 4 ohm bra. Det ska den alltid klara.
Vill du så kan du köpa en receiver med Atmosfär och använda de främre takhögtalarna till det och komplettera med egna fristående bakhögtalare. Dock ger inte Atmos så mycket mervärde att det inte är värt det om du inte är väldigt intresserad. Skaffa i så fall gärna dipolhögtalsre eller liknande som ger ett diffusare ljud från surrounderns. Ingen vill ha en högtalare nära som spelar rakt i örat på än.
Kan du inte ta bort gallret på högtalarna och se om du kan se någon märkning. Fota gärna av elementen också och mät storleken så kan vi få lite fler ledtrådar även om märkning saknas.
Ljudet från tv till receiver tar du förslagsvis via hdmi eller toslink. Men hdmi behövs för Dolby Atmos.
