Så här står det om min sändare Skärmklipp av mobil visar TV-kanalsändares frekvens och signalstyrka.
A ankan678 skrev:
Hej, har inte bytt sladd ännu, funderar på att sätta förstärkaren direkt när sladden kommer in i huset och ha splitter eller vad det heter efter denna. En annan fråga, om man stänger av strömmen till förstärkaren bryts förbindelsen helt då eller går signalerna genom den opåverkade?
Det funkar inte att ha en avstängd antennförstärkare, den kommer då att kraftigt dämpa signalen.
Okej, tack då vet jag det, ska strax klättra upp och byta sladd. På min täckningskarta står det riktktng 355 grader tänkte ställt in antennen exakt så, och trodde det kunde göras med min kompass, men det verkar inte funka
Exakt på graden behöver inte riktningen vara, det kan slå några grader.
Du kan stå nere på marken och ta ut riktningen om du vill och ta sikte på något en bit bort.
Eller så zoomar du in kartan på Teracom, å ta ut riktningen.
Vi använder samma mast fast har ca 242°, eller en anna svagare mast på 140° som alternativ, men flyttar jag vår ”punkt” ca 200m norr ut så försvinner alternativt, men om jag flyttar vår ”punkt ca 200m ostnordost så får jag en annan mast som ligger norr ut som alternativ. På några ställen inom en radie av ca 250m så skiftar den vilken mast som är ”lämpligast”. Med andra ord så kan det vara bra och prova att dels vrida runt antennen, men även flytta den.
Skärmavbild av en mobiltelefon som visar en karta med en riktlinje markerad mellan två punkter.
cpalm
Hej. Har haft fullt upp, ny kabel är på plats till den nya antennen, jag har lite störningar på de flesta kanalerna, men det är inte farligt alls, kanal 1 och 2 fungerar mycket bättre, så nu är det nog bara lite finjustering som gäller och eventuellt koppla in förstärkaren . Ska göra sista rycket till helgen, tack för all hjälp och alla tips
