Eko genereras inte av långa svarstider utan det blir mera det man kallar medhörning, dvs du hör din egen röst med fördröjning. Nu en gissning, att eko hörs i början men sedan försvinner kan det bero på att det finns ekosläckarfunktioner som fixar det i någon/några utrustningar på vägen.
När det fungerar bra eller sämre med t.ex. IP-telefoni är en ganska komplicerad kedja då allt beror på hela kedjan mellan de olika uppringarna. IP-telefon till vanlig fasttelefon genom en operatörs nät kan fungera bra. IP-telefon via flera operatörer till en annan IP-telefoniabonnemang där man dessutom har en halvtaskig bärbar telefon kan ge massa störningar Dessutom olika codec'ar som komprimerar till låga bandbredder på olika sätt försämrar. Så om det fungerar bra eller inte, beror på egen utrustning, vilka operatörsnät som passeras, teknik/utrustning hos den den du ringer, mm. Men vi är bara i början på ett teknikskifte och då är det alltid barnsjukdommar, samt att med tiden sorteras lösningar bort som har brister och fungerar dåligt.
Och precis som Ollebanan skriver så får du längre fördröjning med mobilt och då även 3G trots att du kan få hög kapacitet då detta begränsas av att det är radiokommunikationen. Minns inte riktigt men att man hamnar runt 60ms enkelväg på 3G är väl ganska troligt (här kan jag minnas fel).
Snarare dubbla, aldrig sett en 3g anslutning med endast 60ms enkelväg.
Med 3:s Turbo3G USB Modem har jag i TPTEST uppmätt 80 ms ping:ar (fördröjning) som bäst.
En kollega hade konstant runt 1 Mbps på bussen med samma typ av USB Modem hela vägen från Tyresö till Slussen vilket faktiskt är uppseendeväckande bra.
Släng lite belastning på noden så ska man se hur väl det mäter sig.
