mathiash77 skrev:
Isoleringen gör bara att skafferiet värms upp långsammare, inte att det förblir kallt. Så antingen behöver du tillföra kyla i skafferiet eller föra bort värmen från kylen så värmen inte vill vandra in i skafferiet
Skafferiet är inte ett slutet system, det kyls ner genom de övriga väggarna.
Skafferiet står med sidan mot yttervägg som vetter åt norr. Skafferiet är ok på vintern när kylskåpet inte jobbar så hårt. Dörren är rätt tunn och inte helt tät, så den måste kanske oxå fixas, men det största problemet är den väldiga värmen från kylskåpets sida.
Anonymiserad 168520
A
Om vi ska bli petiga och rent teoretiska så beror det väl på var man sätter randvillkoren….
Om vi ska hålla oss till ämnet så har TS redan skrivit att det blir varmt i skafferiet pga kylen så de övriga väggarna kyler inte tillräckligt mot vad kylen värmer.
Detta är också anledningen till varför jag svarade som jag gjorde.
A
Eventuellt kan isoleringen göra så att det är trögare att du in värmen och övriga väggar kan kyla ner skafferiet tillräckligt men det är ingen garanti och kan vara mycket jobb utan resultat.
Om värmen bakom kylen inte kan försvinna på annat håll är det bara en tidsfråga innan kylskåpet fortsätter att värma upp skafferiet.
