1 761 läst · 18 svar
18 svar
Tunt material med hög värmeisoleringsförmåga
Vårt skafferi blir varmt av kylskåpet trots att vi har en luftspalt på ca 5 cm. Vad kan vi sätta på skafferiväggens utsida för att isolera så bra som möjligt? Det kanske bör vara max ca 1 cm tjockt eftersom vi vill ha kvar luftspalten.
W weberduo skrev:
Isoleringen gör bara att skafferiet värms upp långsammare, inte att det förblir kallt. Så antingen behöver du tillföra kyla i skafferiet eller föra bort värmen från kylen så värmen inte vill vandra in i skafferiet
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 538 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 538 inlägg
Problemet är att skafferiet är vägg i vägg med en värmekälla. Det är inte optimalt. Vad finns det för möjligheter att leda in kyla i skafferiet? Finns det exempelvis en sval källare under?
Skafferiet står mot en yttervägg och har en ventil längst ner och längst upp, och små öppningar i varje hyllplan. Kylen står ganska fritt, inget skåp upptill och bara ett golvskåp och ett litet högskåp med öppet emellan, på andra sidan. Vi funderar på att skaffa en fläkt till en av ventilerna.
Finns nog som sagt andra lösningar än isolering, men svar på just isolerfrågan är väl en tunn pir skiva.
Du kan väl titta på datorfläktar som kan flytta rätt mycket luft utan att låta så mycket. Drivs av 5 eller 12 volt. Kan vara svårt att veta hur den ska monteras, men det beror lite på hur det ser ut. Den kanske inte behöver trycka luften utomhus, utan bara bort från mellanrummet ut i rummet. Väldigt billiga också.W weberduo skrev:
Sen finns ju tangential-/tvärströmsfläktar som skulle kunna monteras ovanför spalten och suga ut luft, lite oklart hur man ska leda bort luften om den inte bara kan skickas ut i rummet. Flöde blir det dock
Fördel med dessa är att de flyttar mycket luft och är tysta. Kanske är lite dyra men finns både 12v och 240 v varianter om mina google-skills inte är helt kassa.
10 mm är oerhört tunn isolering jämfört med vad man brukar ha på hus idag. Men är det bara tunna träväggar gör det lite skillnad ändå. I gamla helt oisolerade sommarstugor hände det att man satte ½" treetex som isolering på insidan av väggarna.
Vad är det för väderstreck på ytterväggen? Det är ju ganska varmt ute nu så man skall inte vänta sig några underverk. Om du satsar på fläktar kan det vara poäng att ha det termostatstyrt så att fläkten inte går när det är varmare ute än i skafferiet.
· Blekinge
· 10 474 inlägg
Jag har ungefär samma problem, jag får inte bort värme från bakom kylskåpet. Så kylskåpet behöver jobbar rätt mycket. Jag tänkte satsa på en fläkt, men inte lätt att hitta rätt modell. Datorfläktar har jag liggandes, kanske jag kan modifiera en.
