Har nyligen flyttat in i en lägenhet byggt 2013 med troligtvis tak av betongelement, ytskiktet är sandgrängat.
Takarmaturen som finns tillgänglig sitter ca 25cm från väggen så den takkroken går inte att använda, men elen kommer att dras därifrån.
Finns tre tydliga skarvar, där en av skarvarna hamnat precis där vi vill sätta upp en takkrok för kristalkrona.
Gissar att vikten på kristalkronan är ca 15-20 kilo.
Har köpt Fischer DuoPower takkrok med plugg som skall borras med 8mm till ett djup av 40mm. Enligt förpackningen skall den som jag tolkar klara 60 kilo i betong. Så jag tycker den borde räcka med marginal.
Nu till frågorna:
Hur nära skarven mellan två betongblock kan jag borra för att inte riskera att beongen spricker, med risk för att takkroken tappar greppet?
Är det overkill med denna krok och plugg, dvs kan jag gå ner till motsvarande Fischer DuoPower krok och plugg för hål med 6mm diameter.
Mvh Mats
Nu till frågorna:
Mvh Mats
Enligt deras lasttabell så är det ju bara marginell skillnad på 8mm/40 och 6mm/30:
https://fiproductmedia.azureedge.net/media/Load Tables/Load Tables fischer/LT_01_DUOPOWER-EN.pdf
Inte helt säker på hur man ska tolka siffrorna, men om du fått fram att 8mm/40 klarar 60 kilo så måste det vara hellugnt med 6/30mm, men bättre alternativt med 6/50mm som ju ska bära mer än 8mm/40.
Betong härdar i typ 100 år, så ju äldre den är desto mindre risk att den kantspricker. Tyckte jag såg i produkttexten att kantavståndet ska vara typ samma som plugglängden, så 5cm ska fungera.
Men varför inte skicka ett mail till info@fischersverige.se så bör du få ett svar som är 100% korrekt
du har troligen prefab betongbjälklag kolla inlägg nr10 i länken så får du en uppfattning om hur det ser ut.M Mats-J-A skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/prefab-betongbjaelklag-som-givit-efter.298743/
I think they are for all load cases.S sturnus skrev:
In the linked table they have a note: "Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle."
I interpret this as OK for hanging a lamp, in concrete and the correct type of screw this 8x40 plug should have a 1.10 kN strength limit.
Thanks for all the answers.
I migth be that they use the same valu for all force directions to keep the tabel "simple".
Should be higher for shering.
Strange that the packaging says 60kg for concrete.
When table value says 1,1kn equals to aprox. 112 kg (acording to "https://www.convertworld.com/en/mass/kilonewton/kn-to-kg.html"), and also, as i understand, that safety margin is included.
I made a mistake.M Mats-J-A skrev:Thanks for all the answers.
When table value says 1,1kn equals to aprox. 112 kg (acording to "[länk]"), and also, as i understand, that safety margin is included.
Used the diameter of the drilled hole instead of the screw. Shoul be diameter 5,5mm and the plug length is 40 mm.
So not posible to find a column for that diameter/deep combination.
