Hej, jag är helt ny här på sidan, så jag ber om ursäkt i förväg om jag ställer korkade frågor, men nu till rubriken.
Jag och min sambo har nyligen köpt vårat första hus, huset är byggt på en krypgrund, 121 kvm.
Säljaren av huset har tidigare haft en avfuktare i grunden, men vid besiktning av grunden visade det sig att avfuktaren var trasig och fuktnivåerna var relativt höga, vi kom överens med säljaren av huset att hyra en avfuktare fram till tillträdesdagen och dela på kostnaderna.
Nu till frågan, är det någon som har testat Tryghetsvakten för krypgrund? Fungerar dessa? Vi står i valet och kvalet om vi ska köpa en avfuktare för grunden eller prova TV.
Priset skiljer sig dock ganska markant mellan dessa två, men eftersom vi har planer på att bo där under en lång tid framöver så vill vi såklart ha den bästa lösningen.
Väljer vi TV, så måste vi sanera grunden och plasta in den, men väljer vi en avfuktare så behöver vi i princip inte göra något annat än att ställa ner den i grunden.
Vad rekommenderar folk för lösning? Vad har ni i era krypgrunder?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
TV funkar bra, det är ju en termisk avfuktare helt enkelt. Jag tror den är billigare i driftkostnad än en vanlig sorptionsavfuktare eftersom den inte behöver gå hela tiden, det finns lite logik.
Det du får med en sorptionsavfuktare är ett undertryck, det kanske man vill ha, då krypgrunder inte alltid luktar gott och man kanske inte har tätt upp till bostadsytan.
Jag tror dock det blir bra vad du än väljer!
Och man ska helst även plasta in osv när man har en vanlig avfuktare, då slipper den gå lika mycket.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 969 kr inkl moms
Japp det är en bra lösning i kombination med andra lösningar.A Ante_83 skrev:
Använd flera så får du en bra helhet.
Rekommenderar fortfarande fejkad varmgrund i kombination med TV
· 716 inlägg
Sorptionsavfukate skulle jag gå på. Kostar inte mer en en luftvärmepump (20-30 tusen). Den kan ställas in för kontinuerlig drift om du vill ha lite undertryck i grunden. Eller enbart styras av en hygrometer. Då drar den inte ström annat än när den arbetar. Enkelt, tryggt, överskådligt (display med statistik i huset). Trygghetsvakten har begränsningar i hur mycket fukt den kan driva ut. Med rätt sorptionsavfuktare behöver du inte vara orolig. Eftersom TV inte kostar så mycket kan man ju börja med den, men komplettera med en bra hygrometer med display och statistik separat, så kan du ha koll. Skulle det sedan visa sig att trots TV att det inte blir tillräkligt avfuktat, så får man gå vidare till en sorptionsavfuktare.
Ok, tack för svar. Vi är intresserade av TV, men är som sagt oroliga att den inte ska räcka till, och eftersom det redan står en avfuktare sen tidigare i grunden så kanske det är ett bra alternativ och fortsätta med det. Du har inte möjligtvis någon länk till en bra sorptionsavfuktare?P Per i Hamrånge skrev:Sorptionsavfukate skulle jag gå på. Kostar inte mer en en luftvärmepump (20-30 tusen). Den kan ställas in för kontinuerlig drift om du vill ha lite undertryck i grunden. Eller enbart styras av en hygrometer. Då drar den inte ström annat än när den arbetar. Enkelt, tryggt, överskådligt (display med statistik i huset). Trygghetsvakten har begränsningar i hur mycket fukt den kan driva ut. Med rätt sorptionsavfuktare behöver du inte vara orolig. Eftersom TV inte kostar så mycket kan man ju börja med den, men komplettera med en bra hygrometer med display och statistik separat, så kan du ha koll. Skulle det sedan visa sig att trots TV att det inte blir tillräkligt avfuktat, så får man gå vidare till en sorptionsavfuktare.
Avfuktare
Dessa är bra: https://se.aceteconline.com/A Ante_83 skrev:
De har även bra support, man kan kontakta dem och få förslag. Annars vet jag att vissa köra Munthers, som är billigare tror jag.
Mätningarna gjordes i Juli av Anticimex och luftfuktigheten låg på 83%, alltså över kritisk nivå. Hur grunden ser ut har jag ingen aning om då vi inte får tillträde till huset fören 1 november.harry73 skrev:
Vi har också haft Previda där som har kontrollerat grunden, det är dessa som säljaren valt att hyra avfuktaren från, enligt honom var det inget som avvek i grunden.
Men som sagt, har ingen aning om hur den är konstruerad.
Börja med att se till att marken i krypgrunden är städad och att det ligger åldersbeständig plast.A Ante_83 skrev:Mätningarna gjordes i Juli av Anticimex och luftfuktigheten låg på 83%, alltså över kritisk nivå. Hur grunden ser ut har jag ingen aning om då vi inte får tillträde till huset fören 1 november.
Vänta ett tag efter det och mät värdena igen.
Har du några bilder som du kan lägga upp?
Att avfukta kostar energi och desto bättre du kan undvika att få fukt i krypgrunden, desto mindre avfuktning behövs.
En fuktmätare i krypgrunden med avläsning uppe i huset är en bra investering, och sen regelbundna kontroller inne i krypgrunden. (luktar det unket, ser man mögel, finns det mycket spindelväv)
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
