2 000 läst · 28 svar
28 svar
Tryckströmbrytare slår till o från
Med en extra slang sådär så är det troligen förklaringen till varför tanken blir tom på luft på relativt kort tid.H Haz6909 skrev:
Man måste vara väldigt noga med skarvar och nipplar om man inte får kvar en minimal pysläcka i modell en liten bubbla per timme om man jagar med såpvatten - och många timmar, dagar och månader efter varandra så är luften snart borta och din tank mer eller mindre stumfylld med vatten. - har själv jagat vakumläckor (< 0.1 mBar absoluttryckt) och vet hur jädra svårt det är att få det helt tätt så fort slangar är med i bilden...
När du fyller tanken - glöm inte att stänga av pumpen och också öppna en vattenkran - vattnet i tanken måste ju ur och det går inte om man har vattenkran stängd och vattnet inte kan ta vägen någonstans under pumpningen och det blir fort stumt/hög tryck redan efter några pumptag...
pumpa upp trycket till något lägre (typ 0.25 bar) än vad manometern visar som lägst när pumpen startar om du skall få in mesta möjliga vatten i hydropressen mellan pumpens stopp och pumpens start. 1.5 Bar förtryck fungerar om påslagstrycket är runt 1.8 Bar, men startar pumpen på säg 3 Bar, då vill du i alla fall ha minst 2.5 bar i förtryck.
om det blir för mycket så märker du det genom att vid spolning av vatten så blir det ett kort avbrott med stopp i flödet innan vattenflödet kommer igång igen och då kan man gå till hydropressen och pysa ut en smula luft, lagom så att du inte längre får dessa pulsstopp.
Det fins i bekantskapskretsen som inte tänkte på detta med att öppna vattenkran när man pumpade luft i hydropressen och fick inte in någon luft mer än några pumptag hur denne provade och till slut tog dit rörmokaren. Denne blir fortfarande röd i ansiktet över fadäsen att inte komma på detta själv när frågan kommer på tal ;-)
Tror det? Schraderventil är väl själva benämningen. Jag har i alla fall samma munstycke vid påfyllning på cykeln och bilens däck, och minns jag inte fel så har motorcykeln också har samma munstycke. Så jag tror det är i princip samma ventil.H Hybro skrev:
