Vore ju trevligt om cykelpumpen funkade, men det känns inte så troligt. Har tid att göra den här rör-blåsningen lite senare idag.
Apropå vad @Bjober skrev ovan om att trycka lite åt gången flera gånger, det hade jag föredragit, men iom att jag kopplar tryckluftslangen direkt, se bild, är jag hänvisad till vredet på min lilla Stanley-kompressor, svårt att göra annat än att köra kontinuerligt då.
Kopparledning med PEM-slang och tryckluftsanslutning mot en vägg, markerad för diskussion om pumpfunktion.
Kjol
M
Cykelpumpen klarar mer än man tror, jag blåser ur 40m PEM med den utan problem :)
Suck, nu tryckte jag på 4,5 när, tätade om flera ggr med gängtejpen tills inget luftpys hördes vid kopplingen, men inte en droppe vatten vid utkastarna (två öppna ett par meter emellan). Fattar inte vad som händer... Och jag tvingas alltså köra konstant tryck då kompressorslangen är kopplad direkt på avtappningsventilen.
Inser dock nu att den nedre lilla "muttern" lär vara nån form av kran, suck. Men öppningen till vänster var pluggad, så jag trodde det var öppet. Den nedre sitter dock stenhårt, även när man skruvat av "låsmuttern" (i min hand) ska den gå att öppna som en kran?
Vattenkran med ansluten blå kompressorslang och gängtejp, ingen synlig vattenläckage.
Hand håller en låsmutter med gängtejp på en kopplad avtappningsventil med vattenstopp.
Muttern som du har i din hand ska du inte behöva lossa, än mindre ta bort normalt.
Ja den ser stängd ut, brukar gå lite trögt att vrida på kranen, om den har suttit ett tag så kan den ha ärgat fast.
Har du golvbrunn i det utrymmet? I så fall så kan du skruva bort hela avtappningskranen för att dels kunna blåsa ledningen, dels för att byta/renovera avtappningskranen.
Sätt tillbaka muttern och dit med en skiftnyckel,på den fyrkantiga delen ( avstängning för ut )och öppna den. det sitter ju en ventil före allt, då kommer det att blåsa ut
Alko
Avtappningsanslutningen är inte tänkt att tätas med gängtejp/lin utan med plantätningspackning.
Alko
Det gick betydligt bättre när jag öppnade ventilen (efter att ha insett att det var just en ventil) :p
1 bar räckte, allt kom med en väldig fart...
Bjober och 3 till
Ni som blåser ut vattnet med cykelpump, hur kopplar ni pumpen till PEM-slangen? Inte kan det väl räcka att bara hålla den framför hålet?
Planerar att gräva ner ca 15 Meter PEM-slang i trädgården och vill ha en plan för hur jag skall tömma den till vintern
Ok, tack trodde det kanske fanns nån universallösning :)
Då uppfinner jag något passande när det är dags, löser sig säkert
D
D Daniel 109 skrev:
[länk]
och så bara en kulventil mellan den där insticksnippeln och pemslangen?
Ja, den kan ju användas som vattenkran annars.
D
Ahhh ok nu e jag med....
Det vanligaste kanske är att man tryckluftsabslutningen till en befintlig kran, öppnar de andra kranarna. Stänger av huvudanslutningen och sen blåser ut systemet.
Jag tänkte ju sätta en t-koppling på huvudledningen sen en kulventil och sen tryckluftsanslutningen.
