Hej alla 👋
Jag är ny på detta med att fixa i hem. Har nyligen flyttat och har nu en tröskel hemma som inte funkar med min robotdammsugare, som kan höja sig max 2 cm och denna tröskel är ca 3 cm hög.
Funderar på om jag bara ska kapa den biten av tröskeln som sticker upp eller skaffa en annan tröskel? Jag stänger inte dörren ofta så det gör inget om det blir en liten glipa.
Testade att ta bort tröskeln för att se hur det såg ut under och det är en rejäl höjdskillnad på golven, ca 2 cm. Sen är alltså tröskelns högsta sida vänd mot det rummet med lägsta golvhöjd.
Finns det något jag kan göra med det jag har? Hur hade ni gjort?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Jag hade lagt en tunn bred list som överlappar båda golven lite. Det kommer ju bli viss sluttning där, men roboten kommer att ta sig fram iallafall.
Alternativt spackla med något som inte spricker och måla det i någon färg som smälter in bra.
Det är väl dom enkla sätten som hade fått duga för mig.
Är du perfektioninst så flytspacklar du rubbet och lägger in nya golv.
