K Kane skrev:
Tror nog det är samma på vår. Det är väl ett skydd mot oavsiktlig power on.
Vilken typ av maskin har du?
Är det alltid 2 tryck för att väcka den?
Hur är de om du slår på-av-på direkt...klarar du dig på ett tryck då?
Står det Miele på displayen varje gång den startar, eller bara när den varit avstängd en längre tid, eller är det slumpartat?
J johfo skrev:
nu säger Miele att de ska byta ett kort på sidan av maskinen, där "strömmen kommer in". Hoppas det hjälper...
Han bytte inget utan tittade mer i inställningar i maskinen via sin dator, men hittade inget. Skulle försöka få fram info från deras tekniska support om huruvida det är något energisparläge och i så fall hur det ska fungera och om Miele ska komma upp varje gång eller hur ofta. Men de verkar ha svårt att få fram information internt.
Fortfarande inget svar från Miele
Vi har sen 2:a servicebesöket enbart startat den vid diskning och inga teststarter däremellan.
Såhär ser loggboken ut.
Excel-tabell som visar loggbok för diskmaskinsstarter med datum, antal tryck, Miele-logotyp och kommentarer.
Jag har svårt att se något mönster (utöver att nu har Miele-loggan slutat komma upp).
Två starter samma dag och två tryck på den andra, medan den kan starta på första trycket efter två dagar tyder ju på att det inte är en energisparfunktion.
Ingen lösning från Miele service än.
Vår diskmaskin Miele diskmaskin G5022SCUCLST (stål) är likadan. Riktigt störigt måste jag säga. Ska ringa om det också på måndag.
Just ja, har glömt uppdatera här efter vårt sista teknikerbesök!
Tredje gången teknikern kom ut gjorde han ännu mindre än andra gången...(kunde kanske lösts på telefon så hade jag inte behövt vara hemma...)
Han hade fått svar från deras tekniska support och visade och berättade om det:
Maskinen har visst en energisparfunktion ändå.
Den går i "deep sleep" efter 5 eller om det var 10 min.
Om man öppnar eller stänger luckan påverkas en kontakt vid luckan (samma som känner att man öppnar och stänger av pumpen under diskning) och maskinen vaknar då upp i ett beredskapsläge. Det tar 4-6 sekunder tror jag han sa. Gör man det i ordningen:
- Stäng lucka
- Vatten på
- Powerknapp
... och är lite långsam, så startar den på första trycket.
Vi har testat ett tag nu och det verkar helt konsekvent.
Det står inget i manualen om detta. Teknikern sa att han skulle verka för en uppdatering....
Tror inte jag testat att dra igång den när luckan varit stängd länge Vet inte om det då räcker med två tryck och om trycken då måste ha 4-6 sekunders mellanrum, eller om det räcker med snabbt dubbeltryck, eller om man måste öppna och stänga luckan innan start...
Står faktiskt om standbyoptimering på sidan 54 i bruksanvisningen
Inte i våran
Under Hur displayen fungerar på sid 17 står
För att spara energi stängs diskma-
skinen av efter några minuter om du
inte trycker på någon knapp under
denna tid. För att koppla in diskmaskinen igen, trycker du på knappen . (Power-symbol som blir fel i fonten här)
Under Drift på sid 49 står:
Energi
Diskmaskinen stängs av automatiskt
10 minuter efter senaste knapptryck-
ning eller efter programslut för att spara
energi.
Du kan koppla in diskmaskinen igen
med knappen .
Under Felsöknings-avsnittat står:
Kontrollamporna och
displayen är släckta.
Diskmaskinen kopplas från automatiskt för att spara
energi.
 Koppla in diskmaskinen igen med knappen .
Jag kan inte hitta varken ordet "optimering" eller "standby" i vår bruksanvisning (letat med sökfunktionen i pdf:en)
