3 731 läst · 128 svar
4k läst
128 svar
Trefas energimätning med Shelly Pro 3EM / Shelly 3EM?
Jag vill mäta energiförbrukningen för hela huset och se alla tre faser med grafer. Jag har tittat på Shelly pro 3EM och Shelly 3EM. Kan de mäta 3x400V? När jag tittar på ritningen för Shelly Pro 3EM så mäter den tre enfaslaster och inte trefas. Kan den mäta trefas med 3x400 V? För Shelly 3EM har jag inte hittat några maxvärden för spänning. Går det att mäta inkommande 3x400 V med någon av dessa två eller går det endast att mäta tre enfaslaster i Svenska elnätet med 3x400 V?
Finns det några alternativ om det inte går?
MVH Gunnar
https://kb.shelly.cloud/knowledge-b...yPro3EM(SPEM-003CEBEU120)-Basicwiringdiagrams
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-3em#Shelly3EM-Wiringdiagrams
MVH Gunnar
Du behöver Shelly 3EM (inte Pro).
Förutom att mäta ström med en trafo på varje inkommande måste du också mäta spänning på varje fas för att få ut effekten (P=U*I)
Pro 3EM klarar inte tre olika faser, den klarar tre olika laster på samma fas.
Vanliga 3EM har däremot separat spänningsmatning för varje fas, vilket gör att den fungerar i Sverige för det du vill göra.
Var har du fått det ifrån?K Krot skrev:Du behöver Shelly 3EM (inte Pro).
Pro 3EM mäter givetvis 3-faser precis som sin föregångare.
Varför inte hänga på en dongle på den redan existerande mätaren?R raindance skrev:Hej,
MVH Gunnar
[länk]
[länk]
Finns lite olika alternativ beroende på vilken modell du har.
T.ex. https://www.m.nu/sensorer-wifi/elma...IKLkXCiWi56rktNcKvgpYAk69g_NW6nxoCWfQQAvD_BwE passar de flesta, med vissa undantag.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Jag hade undvikit gamla Shelly 3EM, anar att den kommer dö i förtid då den troligen har kondensatorer av tvivelaktig kvalitet.
Shelly 3EM Pro mäter ström och spänning på alla faser så det går utmärkta att mäta 3-fas. Men håller med om att det borde vara bättre att tanka av elmätaren direkt. Om du inte fått en ny med P1/HAN ännu så kan det inte vara dröja länge innan den byts ut.
Håller med om detta. Shell 3EM (Pro) och dylikt endast om du vill mäta individuella grupperoptimizer skrev:
Det ser ut som den alltid mäter 3x230 V för de tre faserna. Blir det inte svårt att mäta rätt effekt om man kopplar in en 3-fas last - exempelvis en trefasmotor som inte är kopplad till nollan.
Tillägg ang. inlägg #7
Jag hade en och den mätte korrekt med trefaslaster. Däremot så är den inte gjord för 400V, så min small efter en månad.R raindance skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Man måste göra skillnad på Shelly 3 Pro PM och Shelly 3 Pro. Det är helt olika produkter.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
