Halloj!
Vi har precis börjat renovera den nyförvärvade villan från sent 1800/ tidigt 1900-tal och stöter som väntat på lite saker vi kanske inte direkt jublar över. Huset renoverades och byggdes till på 40talet, och i flera rum är det nån typ av boardväggar. Jag tog för givet att det var treetex, men när jag läser om den så är den allmänna uppfattningen att treetex är väldigt porös vilket våra skivor inte är. (Visst, man kanske inte skulle hänga upp en platt-tv i skivan, men man trycker definitivt inte tummen igenom.)
Nån som har några stalltips om vad detta kan vara?
Denna tidningsannons är lämpligt nog fastlimmad på undergolvet i samma rum som bilderna tagits
Så går det när man bor på treetexens gyllene födelseort!
Ja, tanken att det skulle vara hård eller härdad treetex har märkligt nog slagit mig medPatrikJo skrev:
Dock verkar "alla" så otroligt överens om hur porös treetexen ska vara, därav nyfikenheten. Den hårda och härdade kanske bara var storsäljare här runt fabriken.
"Vanlig" treetex är ca en cm tjock, och man trycker in ett häftstift väldigt lätt.
Treetex är faktiskt riktigt utmärkt till att göra anslagstavlor av, som man vill sätta nålar och häftstift i.
Sen har finns masonit av olika former i andra änden av skalan, riktigt hård pressad.
(Ja egentligen är väl HDF följt av MDF den hårdast pressade träfiberskivan).
Men det har säkert experimenterats med diverse olika byggskivor som har varit pressade i alla möjliga hårdheter mellan treetex och masonit - gissar jag.
Vilket fantastiskt tidsdokument, spara den bilden på annonsen!
Nu förstår jag hur de tänkte. I mitt hus som urspungligen är byggt 1939 så har jag hittat både porös "anslagstavle-treetex" då, (i vindsbjälklaget för samtidig tätnin o isolering under kutterspånet, dels "hård treetex" som är nästan precis som en 13mm masonite-skiva. Den var tydligen populär kring 1965 när alla invändiga väggytor fick nya tapeter mm.
Treetex var helt enkelt den första släta byggskivan + en del andra "finesser" som "tunnisolering"..mm...
En rolig anekdot är att jag när jag var liten (på 70-talet), gick till en bygghandel och ville ha en skiva treetex, för det hade jag läst i en gammal bok om modelljärnvägar, att man kunde ha för att bygga berg och liknande, lätt att bryta i "naturliga" konturer, måla på och så...Då hade de inte en aning om vad jag pratade om och föreslog gipsskiva...
Hittade denna artikel om Treetex i Modo:
https://www.holmen.com/globalassets...-years/mo-och-domsjo-ab---1700-talet-1988.pdf
Producerades tydligen Treetex mellan -29 och -69
Tack så mycket för alla svar, bygga hus är nog det vänligaste forum jag någonsin sett! Även om det inte är en viktig fråga är det jättekul att folk engagerar sig
Karlmb: Kul tidslinje du hittade. Jag kan tillägga att den gamla treetexfabriken revs -06 eller -07 för att göra plats för ett nytt kraftvärmeverk, som osnuten ungdom smög man gärna runt i den nedlagda fabriken och spanade under ljusa sommarnätter
Projektet att modellera ett landskap av en gipsskiva lät bra mycket svårare än av en porös fiberskiva...
· Västernorrland
· 11 060 inlägg
treetex är ju bara ett varumärke. Mjuka/porösa träfiberskivor är väl handelsnamnet på dem men eftersom de inte används på samma sätt nuförtiden så är ju utbudet begränsat. Vanligt dock neröver europa och i Polen där de mesta skivorna tillverkas idag. Finns i en mängd olika densiteter, dvs "hårdheter"
