14 206 läst · 39 svar
14k läst
39 svar
Trasig belysning köksfläkt
Så här ser det ut under plåtarna. Är det trafo på sista bilden?
Tänker att jag borde kunna mäta före och efter den för att se om felet ligger där?
Det är som sagt inte en transformator utan en reaktor, induktor.
Koppla bort trådarna där och mät motståndet med en multimeter, är det oändligt så är det bara att byta. Jag lägger min gissning på den.
Bra tips på inköp etompau , Electrolux original är rena rånet. Bra att veta ifall den pajar igen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det verkar som att reaktorn är boven i dramat. Men Kjell & Co verkar inte ha kvar dem. Går ej att beställa och finns inte i någon butik vad jag kan se. Ska svänga förbi imorgon och fråga. Vet någon annars var det kan finnas? Har svårt att hitta något på nätet.
Synd om de inte har . Jag köpte min i en Electrolux service butik, fick vänta några dagar innan de fick hem den, men som sagt, den var dyr.
Storel och Selga har, men då måste du kanske köpa via företag.
Storel hade denna:
https://www.storel.se/sto/Produktka...rer-lysrör/REAKTOR-MAGNETISK-10-13W/p/7982205
Passar den månn tro?
Dessvärre fick jag inte köpa den eftersom jag är privatperson... Säljaren där sa att det ska finnas på ELFA och att jag får köpa där, men jag lyckas inte hitta någon motsvarande. Är det olika benämningar som används? Reaktor, induktor, drossel... Är smått förvirrad över benämningarna. Väldigt synd att inte Kjell hade kvar, för det kändes ett tag som lätt fixat det här...
Och vad är det ett driftdon? Det är inte samma sak eller?
Dessa reaktorer verkar vara ett utdöende släkte. Tillgången synes begränsad.
Idag används de elektroniska varianterna istället, som antagligen är både bättre och billigare att tillverka.
Jag är osäker på hur kritiskt det är att få rätt typ av reaktor, har aldrig behövt rota med dessa grunkor.
Eldirekt.se har några modeller, Selga har också några stycken. Jag har för mig att privatpersoner kan handla hos Selga utan att vara upplagd som kund om betalning sker direkt över disk.
Selga gav samma besked som Storel tyvärr. Eldirekt har inte rätt modell i lager verkar det som.
Vad omständigt det här blev...
Är det möjligt att använda en elektronisk variant istället? Typ denna:
https://www.conrad.se/p/osram-lysro...roniskt-foerkopplingsdon-16-w-1-x-16-w-758547
Behövs det några andra modifikationer då?
Finns att köpa som reservdel men löjligt dyr.
https://shop.electrolux.se/Matlagni...ik/Transformator-till-köksfläkt/p/50286285007
Den där elektroniska varianten fungerar inte då den är avsedd för 4-pin kompaktlysrör
Så här funkar lysröret https://www.nyteknik.se/popularteknik/sa-fungerar-lysrorsarmaturen-6369483
Reaktorns roll är att strömbegränsa, dvs det går nog inte att ta en reaktor från en kasserad lyrörsarmatur för då skadar man kanske lysröret då den vill släppa igenom mer energi om den är avsedd för högre effekt.
Andra alternativ är webbutiker typ dessa https://quickparts.se/reservdelar-tillbehor/koksflaktar/electrolux https://www.reservex.se/
Ett annat alternativ är att konvertera till LED https://www.ledelfakta.com/category/led-pl-g12-g23-g24-2g7-2g11
Ja, det är inte lätt med dessa elgrossister som vill hålla Svensson utanför dörrarna. (Var på Ahlsell inom jobbet en gång när en äldre man kom till kassan med en smockfull kundvagn , där blev det stopp, han blev skogstokig....lämnade till slut vagnen och drog.)
Stort tack för all hjälp och alla tips! Jag ska höra mig för med elfirmor om dom kan hjälpa mig beställa hem. Om inte får jag väl läsa på om konvertering till LED eller helt enkelt stå ut tills köket renoveras nån gång i framtiden...
Lite irriterad blir jag på butikerna där man inte får handla. När dom har grejerna men vägrar ta betalt.
