Halloj! Jag chansar att slänga in en fråga här istället för att starta en ny tråd.
Jag har läst mycket om trappkopplare men inte lyckats hitta ett enda exempel på hur man rent praktiskt ska dra kablarna. Här är en skiss för hur jag tänker att man kan göra för att ha två trappkopplare. Jag gissar att det här är den "vanliga" varianten och inte sparkoppling. Exakta vad det ska va för färger på tändtrådar/mellantrådar vet jag inte. Är det nån som har nån input på min skiss? Verkar det rätt eller behöver nått ändras?
Nollan ska väl bara kopplas in till lamporna? Jag tänker att den blåa tråden bara dras via Trappkopplare1 och vidare till lamporna. Och den bruna tråden (fas) borde väl bara behöva kopplas in på Trappkopplare1?
Tänk att det är eldosorna som jag har ritat in. Förstår att det kanske ser ut på ritningen som att t.ex. den blåa tråden ska kopplas in pö Trappbrytare1, men så är det givetvis inte. Jag ska bara förbereda med dosor och kablar. Sen kommer en elektriker koppla allt så det blir rätt. Så min stora fråga är egentligen vilken typ av kabel som ska dras mellan varje dosa.
Jag insåg att min skiss inte blev bra (hade glömt en tråd) så jag gjorde en ny. Så här tänker jag att det kan kopplas. Brun fas går bara till den första trappkoppkaren. Blå nolla kopplas bara in till lamputtagen. Svart och vit tråd är mellantrådar mellan trappkopplarna.
Och sen gjorde jag en skiss för att visa vilken typ av kabel som ska dras mellan eldosorna för att kunna koppla det rätt.
Nu stämmer den.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 987 inlägg
Det är inte hugget i sten. Mellantrådar kan vara vita, oranga, svart och grå eller någon annan fasfärg.J j-man skrev:
Tändtråden brukar vara brun eller någon annan fasfärg om brun är upptagen.
JaJ j-man skrev:
JaJ j-man skrev:
Det är bra. Men ändå kan man ha synpunkter på detta. Jag förstår att du har ritat dosorna på dess ungefärliga fysiska plats. Då är det ju naturligt att dra ledningen denna vägen. Annars vore en central kopplingsdosa att föredra som matar båda strömbrytarna och en eller båda lamporna. Det kan bli praktiskt besvärligt med alla skarvar i apparatdosorna. Men jag antar det handlar om infällda dosor?J j-man skrev:
Ja det är en bra fråga. Handlar det om kabel eller FK i rör? Det ser ut som att du har en blå tändtråd till första lampan. Det är bara tillåtet om utanpåliggande kabel används. Men det behövs inte för ska du handla kabel så kör på 5G hela vägen så får du en fasfärg ledig längst bort.J j-man skrev:
Ja det är infällda dosor. Jag ska fundera på att ha en kopplingsdosa.Bo.Siltberg skrev:
Ok tack, det låter bra!
Det behövs ingen skyddsjord vid trappomkopplarna. Vid lamporna kanske det behövs, beror på om det är lampor som ska jordas, och om det är ett jordat rum.
Vill du ha ett vägguttag vid vid trappomkopplare 2 så sparar du en ledare med en sparkoppling (men du behöver förstås skyddsjord om det är ett jordat rum).
Som Bo redan har frågat: är det kablar eller FK i rör/slang?
Det blir troligtvis färdig FK i slang. Och jag vill nog gärna ha möjlighet att ha ett vägguttag vid varje trappkopplare.B b_hasse skrev:Det behövs ingen skyddsjord vid trappomkopplarna. Vid lamporna kanske det behövs, beror på om det är lampor som ska jordas, och om det är ett jordat rum.
då är det sparkoppling som gäller. Kör du fördraget o slang så köp 5-ledare och dra ner en 5-ledare till varje strömbrytare och sy ihop mellantrådarna i takdosorna.J j-man skrev:
Moderator
· 53 294 inlägg
Om du inte väljer sparkopplingen, och vill ha ett utag vid den "bortre" änden, så blir det 6 trådar i röret till den brytaren (två mellantrådar, tändtråd, fas, nolla och jord). Och i ett vanligt 16mm elrör/slang bör man inte dra mer än 5 trådar. Eller bör och bör, det är eländigt svårt att få igenom 6 trådar. Detta löses då med sparkopplingen, räcker med 5 trådar.
Är det en kort sträcka och inte många snäva böjar är det görbart.H hempularen skrev:Om du inte väljer sparkopplingen, och vill ha ett utag vid den "bortre" änden, så blir det 6 trådar i röret till den brytaren (två mellantrådar, tändtråd, fas, nolla och jord). Och i ett vanligt 16mm elrör/slang bör man inte dra mer än 5 trådar. Eller bör och bör, det är eländigt svårt att få igenom 6 trådar. Detta löses då med sparkopplingen, räcker med 5 trådar.
Jag använder alltid sparkoppling vid trappkoppling även om det inte ska vara uttag under båda brytarna
