Fint! Coolt virke! Det första, vad har det för mått?
80 cm per stol brukar funka. Ca 80x250
S SCGB skrev:
Perfekt läge ju! Jag hittade en cederförsäljare i min närhet idag och tänkte "kul, det vore ju snyggt". Men billigt var det inte... nä, det blir nog bra med tryckt virke för v 1.0. Eller om jag ska köra bra furu som jag behandlar? Ogillar ju egentligen tryckt, och känns sådär för ett matbord.
Själv så ogillar jag matbord,stolar,sandlådor av tryckt virke för det känns fel men det är väl olika.
Ska bordet så under bar himmel från vår till höst? Stå på gräsmattan?
Bäst är ju ek men kan kosta lite att få tag på om man inte vill återvinna. Vanlig gran borde funka med bra lim och ytbehandling. Kanske måla bordet i någon tålig oljebaserad färg.
Ska bordet stå på gräsmattan kan man sätta offerbitar under benen så byter man ut dom efter något år istället för hela benen.
Röstar för att kunna ta loss bordsskivan för enklare förvaring. Funktionellt och enkelt men mindre snyggt är att låsa fast skivan med vagnsbult på undersidan mot benen.
Annars kan man borra och hamra i rundstavar som sticker ut några cm. Smidigt, knackar man ut dom så får man loss skivan inga skruv eller verktyg behövs.
Håller på med ett matbord 240x100. Benen kommer sitta i en 45x95 regel på högkant som skruvas i bordsskivans undersida och 20mm rundstavar 4st per sida kommer hålla fast benen samt en regel från mitten till mitten på kryssbenen.
  • Hantverk av träbord pågår, matbordsben korsade och fäst med rundstavar, verktyg och trähantverksmaterial synliga i bakgrunden.
Thomas_Blekinge
Visa gärna mer byggbilder om du har. Idéer och tips från andra byggen emot tas för att själv få tummen ur och starta mitt uterumsbordsbygge..... Är intresserad av hur du tänkt dig ben infästningen, gärna då i bildform.
micke1980_2
  • Träbord med bränd och lackad yta står i en verkstad med verktyg och byggmaterial i bakgrunden.
roli
Du behöver inte tryckt virke. Med dom dimensioner som krävs funkar vanligt byggvirke hur bra som helst och ger mycket trevligare yta. Jag har byggt en yttertrappa av vanliga 2x6 reglar vid havet och den står där i 10 år och har fått en fin patina.
https://bolist.se/guide/matbord/
Där är en guide för nybörjare.
Jag gjorde vårt altanbord i bonnsågad furu som jag bara oljat in efter hyvling och slipning. Stått ute i regn och snö tre år utan att visa tecken på skador.
Jag gillar att använda virke från gamla bryggor, det har mycket fint ytfinish. Frugan är avvaktande, men så fort det kommer ut på någon inredningssida då är det godkänt.
Hej! Nu har sommaren gått, bordet har blivit byggt och körts in grundligt.
Det blev tryckimpregnerat till slut, men jag förstår att det hade varit enklare på många sätt med vanligt virke. Det var en kamp att få fram reglar som var tillräckligt fria från skavanker ur stapeln. Jag bifogar en bild och en modell med några mått:
Ritning av ett tryckimpregnerat bord i SketchUp med måttangivelser.
Tryckimpregnerat träbord med korsade ben, placerat utomhus på en grusyta.
Ninnan och 5 till
Mycket snyggt.
Med dina mått, hur högt och brett blev ditt bord?
Tack! Skivan blev ca 104 cm bred och måttet från marken till bordsytan är ca 75 cm. Jag nojade mycket kring ergonomin före bygget, t.ex. om det skulle bli bra med plats för benen och om den längsgående regeln skulle störa. Men så har inte varit fallet.
Härligt. Då kan jag gå efter dina mått :)
Ska göra ett som rymmer 10pers (8+2)
Men höjd och bredd är perfekt
Vad har ni för dimension på benen? 145x45 där med?
Nej jag tog 195x45 till benen!
