27 154 läst · 26 svar
27k läst
26 svar
Träpanel i badrum
boverket som är en myndighet skriver ; Ett toalettrum bör i allmänhet ha vattentätt skikt på golvet med uppvik mot väggarna.BirgitS skrev:
folksams villaförsäkring
Läckage om skadan beror på att gällande byggnorm eller branschregler vid tidpunkten för uppförande eller reparation inte följts 10 % av skadebeloppet, lägst 10 000 kr
sen är det ju inte fel att ha uppvikt matta på toaletten då klarar den några liter vatten innan vattnet rinner ut genom dörren
men det är ju inget krav men självrisken blir högre
t
jodå det krävs i vissa utrymmen
I bad- och duschrum krävs det normalt vattentätt skikt på väggar och golv och vattenavvisande ytskikt på övriga ytor.
https://www.boverket.se/sv/byggande...tering/badrum-och-andra-vatrum-vid-nybyggnad/
t
t
Ja, men dom kraven gäller i princip bara om du utför en bygglovspliktig åtgärd. Det behövs vanligtvis inget bygglov för att inreda en gästtoalett, så ingen myndighet kommer någonsin att kontrollera hur du utför den.
Vi har spontad panel på väggarna i badrumet här hemma. Vi gjorde det så när vi renoverade i mitten på 90-talet. Såhär långt är det inga problem med det. Panelen är behandlad med den tidens bastuskydd "saunasatu" tror jag det stod på burken.
Bakom handfatet och bakom WC-stolen och bakom tvättmaskinen är det fuktspärr och kakel upp till halva vägghöjden. Bakom duschkabinen är det fuktspärr och kakel på hela väggarna. Där träpanelen är fullhög slutar den ungefär 10 cm över golvnivå. Fuktspärren i golvet är uppvikt på väggarna och så är det en rad klinker längst ned på väggen. Träpanelen överlappar klinkern och kaklet så eventuella vattenstänk som rinner på träet skall droppa ned på golvet och inte kunna läcka in bakom kaklet.
Med 20 års erfarenhet är vi nöjda med lösningen.
Funderar själv på att göra så. Skulle man kunna få se hur det ser där trä möter kakel?Patrick Svensson skrev:
Det finns kakel med emaljerad sida för avslut i både hel & halvplatta. Om du inte känner för ram runt.S Skorpan90 skrev:
Dessutom finns det både innerhörn och ytterhörn om man vill ha det. T.ex. hos Byggfabriken.
gällande branschregler. Är till för att vi ska konsumera av stora tillverkare som påstår de ha den ultimata lösningen. Bygger man med material som inte är fuktkänsligt då behövs inte tätskikt och problemet med fukt på fel sida tätskikt är borta. Men då får ju inte dom stora aktörerna sälja en massa kemikalier till oss. Själv ska jag ha trägolv i badrummet men inte på väggarna.
