Hej.
Dom gula reglarna skall du absolut ha.
Hoppa inte över dessa.
Detta kallas kryssning å skall göras mellan dina bärlinor.
Mvh
Snickar estwing
Sen tycker jag du skall ha 2"9" som bärlina och givetvis 2"7" som golvbjälkar.
davveno1
Hmm låter som jag förmodligen missförstod svågern, lätt hänt när den ena vet vad den pratar om och inte den andre :) Tillbaka till ritbordet för mig!
estwing skrev:
Hej.
Mvh
Snickar estwing
Estwing; Du menar alltså att en kryss kortling skulle ge samma hållfasthet som en extra bärlina? I sådant fall så skulle ju TS klara sig med 45x145 och köra kryss kortling mellan var bärlina.
Intressant - Men litar definitivt på vad du säger! (y)
davveno1
Det blir 45x170 och 45x145 som kortlingar varje meter. Med en ca kostnad på 500 kr mer i virke så är de inte mycke och prata om. så kommer de nog bli superstabilt.
15 meter långt och 3,5 meter brett så de kan bli många danseskor på de =)
Uppdaterar med en ny tråd när jag börjar. Blir att beställa material denna vecka.
M
Kul. Uppdatera gärna tråden med lite bilder under byggets gång.
Lycka till!
Någon skriver kryssning, brukar i dagligt tal vara en resa med fartyg
Någon annan skriver kryss kortling ??
Krysskolvning är namnet, när man gör ett X av klenare virke ex. 45 x45 x för att bjälkar inte skall vränga /vrida sig och därmed inte få konstruktionen instabil.
Man säger så.
Man tar samma dim som bjälklaget.
Nej ej kryssning är ej samma effket som en bärlina då den ligger på plintar.
Men det stagar upp bjälklaget mycket.
Drar man dit dessa mellan så blir det kanon.
Trust me.
Kortla kanske man tvunget inte måste göra med samma dimension som reglar/bärlina.
davveno1
har du 2"7" som golvreglar så tar du samma dim för att kryssa.
mvh
snickar estwing
Vad säger experterna. Jag har 3 bärlinor med 220 c14 och ca 2m mellan. Med 4,8m golvreglar blir det ett överhäng på ca 40cm på var sida. Kottlar ihop golvreglarna cc60 med ca 2m mellanrum. Ska jag ha 45*170 c14 eller c24? Antar att byggmaxreglarna bara är c14.
Byggmax har både C14 och C24
Även på tryckt virke?
Just det, nä de tryckta verkar sakna bärighetsklassning.
Hur tätt bör man kottla? är det tätare om man använder c14
