3 779 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Trådlös väggsändare Z-wave
Ja, var köper man det? Googlat, men det finns knappt något alls. Hittat 2 st, en är slut och den andra kostar skjortan.
Några förslag? Skall köras med Nexa Bridge.
På Kjell finns ju en hel del Z-Wave
Bästa svaret
Hej igen!
Jobbat vidare med mitt smarta hem. Satte in en Fibaro smart implant till att styra garage ports motorn. Samt en magnet kontakt på porten för att kunna se status. Nu vill jag att porten stängs med automatik efter 60 sek (la in denna tid som test) om magneten är öppen, alltså skall porten stängas av sig självt efter viss tid om magneten indikerar öppen.
Porten stängs efter denna tid. MEN öppnas även igen efter 60 sek, så håller den på sådär, öppnar/stänger med 60 sek intervaller.
Vad är problemet? Är tiden på 60 sek för kort? Så min Nexa Bridge inte hinner kontrollera status och därav kör automationen igen?
Satt upp dessa vilkor:
avancerat: tidsfördröjning 30 sek
Trigger: magnetkontakten är lika med öppen
Vilkor: Inga
Kommandon: kör garageport
Vad gör jag fel, har jag missat något eller är trigger fel? Eller beror det på för kort tid, 60 sek?
Vilkor: Inga
Nu har jag ingen nexa bridge så jag vet inte hur programmeringen fungerar, men jag skulle gissa att du vill sätta trigger till att porten öppnas, och ha som villkor att magneten ska vara öppen.T Thomas' skrev:Hej igen!
Vilkor: Inga
Så då skall jag alltså sätta upp Nexa i automationer på följande sätt?!e02jr skrev:
1. Avancerat: Tidsfördröjning tex 1 min
2 Trigger: Garageport körs
3. Vilkor: Behövs vilkor? Tex magnetkontakt öppen?
4. Kommandon: Kör garageport
Vad innebär "kör garageport"? Är det en scen som ger en puls till garageportsöppnaren som då öppnar eller stänger porten? (Öppnar om porten är stängd och stänger om den är öppen?)T Thomas' skrev:
Isåfall skulle jag prova 2 scener:
- Öppna porten: Trigger är knappen, vilkor är att magnetkontakten är stängd (porten är stängd), action är "kör garageporten"
- Stäng porten: Trigger är samma knapp som öppnade porten, fördröjning på 60s, vilkor är att magnetkontakten är öppen, action är "kör garageporten"
