Hyresgäst har tappat bort den, hur man nu kan göra det.
Jag har köpt en ny "styrbar" från Ikea. Men i instruktionerna står att man ska tända lamporna för att koppla. Men jag kan ju inte tända spotlightsen.. Enda sättet att tända var ju via den trådfria dosan som nu är borta.
Jag har tittat i skåpet Men det verkar som att de är installerade fast. Finns ingen knapp till spotlightsen i skåpen.
Någon kunnig som har något tips?
Hade varit väldigt trevligt att kunna tända spotlightsen i mitt nyrenoverade kök. (Flyttade tillfälligt efter att det blev färdigt så har knappt bott här själv).
Stort tack på förhand!
K
Vet du var led-drivern ("transformatorn") sitter? Annars får du svårt att sänka den med den nya fjärrkontrollen.
Ikeas led-driver Trådfri styrs med fjärrkontroll. Du lär inte hitta någon av/på-knapp i något skåp.
Slå av och på säkringen.
pacman42 och 1 till
K
Eller dra ur sladden ur drivern, och sätt sedan i den igen. Du måste hur som helst komma åt drivern. Fjärren måste vara väldigt nära drivern vid parkopplingen. I princip bör drivern och fjärren nudda varandra.
  • Manual för att synka IKEA TRÅDFRI driver med fjärrkontroll, inklusive steg för att öppna fjärrkontrollens baksida och kopplingsknappens funktion.
En hand håller i en grå elektronisk dosa med flera vita sladdar anslutna, mot en ljus bakgrund nära en köksbänk.
Ja trådfri dosan ligger i skåpet.
Testade att ta ut de två sladdarna i den och koppla in igen och höll dosan Styrbar precis intill. Ingenting.
Men om på att i och med att det är fast belysning borde väl elen vara på till spotlightsen hela tiden.. dvs de borde lysa så länge man inte stängt av med trådfria dosan...? Fast hyresgästen kan ju ja stängt av innan han tappade bort den...
De två kablarna du visar går till belysningen. I andra änden ska det sitta en kabel som matar drivern från ett vägguttag. Saknas den?
Skrev svar till dig ovan.
Inser också att på Ikeas instruktioner ser det ut som att det ska sitta sladdar i båda ändar på drivern. På min sitter ju bara på ena sidan..
Jag vet att spotlightsen funkade innan jag hyrde ut iaf så kan inte tänka mig att hyresgästen varit där och tagit bort något..
Får kanske be elektrikern komma tillbaka. Han lämnade också dosan med sladden löst i skåpet. Det ser ju inte så snyggt ut. Vet inte vart den kan vara annars men något borde han ju kunna hitta på.
Ja du har rätt! Då HAR hyresgästen tagit bort den! För det funkade ju innan. Då är de kanske bara att beställa en ny Förnimma från Ikea och koppla in. Jag har en stickkontakt där i skåpet så är väl bara att sätta i då?
K
Det låter så märkligt alltihop.
Men, om nu elektrikern monterat ett vanligt uttag i skåpet och lagt drivern med kablar i det skåpet, så borde det bara vara att köpa en Förnimma anslutningskabel (eller vilken vit aparatkabel (C7) som helst, om du har långt till Ikea) och sätta i mellan driver och uttag. Sen får du försöka parkoppla drivern och fjärrkontrollen.
Varför skulle någon plocka ur och stjäla anslutningskabeln???
Visst låter det märkligt. Men också märkligt att ha råkat slarva bort dosan. Det är en liten lägenhet och den ligger verkligen ingenstans.
Jag minns inte alls hur elektrikern hade kopplat innan. Vet bara säkert att det fungerade innan och hur det ser ut nu, som på bilden. Det verkar ju onekligen som att det saknas en sladd i andra änden, enligt vad någon tidigare skrev här och enligt vad det ser ut som på Ikeas bilder.
Fast på Ikea bilder är det någon mindre dosa kopplad till drivern, och från den utgår sladdarna till själva spotlightsen...
Jag beställde en förnimma direkt online som levereras hem på tisdag. Om jag kopplar in den borde väl spotlightsen lysa direkt? Då borde de ju ha ström liksom.
Kanske... Det beror på om dom var tänd eller släkt när någon stal sladden.
Kardan79
Å ok. Men när den väl är inkopplad så testar jag rådet här innan att stänga av och på strömmen några gånger. Läste att de kunde återställa lamporna så att de börjar blinka och att det ska gå att koppla då..
Du har en äldre modell tror jag. Har sett din variant tidigare.
Ja, det borde fungera. När du anslutet till vägguttag så ska lamporna lysa och då kan du koppla din nya trådlösa dosa enligt instruktion.
Sara00K
K
Kanske funkar.
  • Google-sökning på "reset tradfri driver" visas på en mobiltelefons skärm, instruktioner för fabriksåterställning markerade med blått.
  • Manual för att återställa en styrenhet, inklusive steg för parkoppling och fabriksåterställning genom att använda reset-knappen.
  • Skärmdump av en manual med instruktioner för hur man styr och återställer en IKEA Trådfri enhet.
K
En ny 10w.
De ser ut sådär.
  • Grå rektangulär LED-lampa från IKEA, 10W, för under-skåpsmontage med stickkontakt på sidan.
  • Rektangulär, grå transformator för LED-belysning med tvåkontaktsanslutning, liknande en 10W enhet.
