64 227 läst · 64 svar
64k läst
64 svar
Tråden om lösningsmedel!
Sida 1 av 5
Det finns en hel mängd olika kemiska lösningsmedel och syror som vi använder oss av i vårt byggande/snickrande. Tyvärr är i alla fall min kunskap bristande avseende vilket lösningsmedel som är bäst i vilken situation, och sättet att tex får bort en fläck börjar ofta med T-röd för att sen gå över till aceton, lacknafta, thinner, bensin etc för att se om det är något som biter. Lite mer genomtänkt än så skulle man naturligtvis kunna agera. Ett problem är att många lösningsmedel anger att de är bra på ungefär samma saker och det blir svårt att få vettig info bara genom att läsa på förpackningen.
Jag vet att vi har många duktiga praktiker och en del kemister här så min tanke är att vi i denna tråd kan sammanställa viktig info om lösningsmedel. Jag börjar i denna post (som ni märker är mina kunskaper väldigt basic) och sen står det var och en fritt att rätta mig och lägga in mer info. Efterhand som mer uppkommer uppdaterar jag denna första post så att den innehåller all relevant information för nya läsare.
Bensin
Så kallad kemisk ren bensin, dvs ej det man tankar på macken.
Användningsområden: Fläckborttagning, tar bort olja, fett.
Skydd: Handskar, god ventilation
Fotogen (lampolja)
Användningsområden: Bra för att lösa upp annan olja, t.ex vid rengöring av cykelkedja etc. (Tvättas sedan bort med vatten och bilschampo innan ny fin olja stryks på.)
Skydd:
T-röd
Användningsområden: Rengöring av feta eller fläckiga ytor. Bra för att "torka ut" feta träslag innan limning eller oljning. Löser shellack. Kan användas för att "öppna" celler i trä/faner innan slipning vid missfärgning pga tex vatten.
Skydd:
Ren alkohol
Användningsområden: Samma som T-röd? Har fått lära mig att T-röd inte är ren alokhol utan innehåller lite andra saker också, ammoniak?
Skydd:
Ammoniak
Användningsområden: Målarna brukar använda det för att matta ner färg innan målning. Vet ej exakt vilka färgtyper det funkar bäst på. Luktar starkt och otrevligt.
Skydd: A-filter fungerar ej.
Aceton
Användningsområden: Löser vissa lim. Rengöring. Löser cellplast.
Skydd:
Lacknafta
Användningsområden: Spädning av oljebaserade färger och linolja. Rengöring, lämnar dock gärna en fet hinna efter sig. Ta bort klister på tex etiketter. Rengör inte lika starkt som cellulosaförtunning. Fungerar inte att fukta Herdins träspackel med.
Skydd:
Cellulosaförtunning / förtunning / thinner
Användningsområden: Rengöring av penslar etc efter oljebaserade färger. Rengöring, starkare är lacknafta men löser ofta upp olika typer av plaster. Fungerar för att fukta upp Herdins träspackel. För att ta bort tejprester från marmor.
Gnugga in på trä för att se ungefär hur det blir efter oljning, förtunningen dunstar sen bort utan att lämna märken. Denna metod gör också att repor i träet blir mer synliga för stunden, lämpligt för sista slipsteget där det kan vara svårt att se reporna.
Skydd:
Vatten
Användningsområden: Späda vattenbaserad färg, rengöring av penslar. Varmt vatten fungerar ofta bättre än kallt som fläckborttagare.
Skydd: Ledsen p.lundgren, jag är ganska snäll men jag bara vägrar bidraga till en förklaring angående skydd från vatten. Fin tanke dock
Metyletylketon (MEK)
Användningsområden: Löser skit i PVC-rör (eftersom det till viss del löser PVC). Löser även t.ex. gummi.
Skydd:
Diesel
Användningsområde: Rengöringsmedel, oljiga saker tex cykelkedja.
Skydd:
Dilutin
Tror det finns att köpa fortfarande i färghandeln och byggvaruhus. Utmärkt att ta bort t ex flott (matfett, stekos) på köksluckor och annat. Påverkar inte underlaget som ammoniak kan göra.
Skydd:
Citronsyra
Användningsområde: Löser ytrost skapligt effektivt. 35-200 gram per liter varmt vatten, lägg ner rostiga verktyg och andra grejjer i badet över natten och rengör sedan noga med typ målarsoda innan de fettas/oljas/etc. Kan köpas i princip alla matvarubutiker.
Skydd:
Bensin
Fotogen (lampolja)
Skydd:
T-röd
Skydd:
Ren alkohol
Skydd:
Ammoniak
Aceton
Skydd:
Lacknafta
Skydd:
Skydd:
Vatten
Skydd:
Diesel
Skydd:
Dilutin
Skydd:
Citronsyra
Skydd:
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 602 inlägg
Bensin är ett enastående lösningsmedel för allt som klibbar, typ etikettsklister. Det ger sig heller inte på underlaget.
Jättebra initiativ till tråd.
Det man många gånger undrar samtidigt när man använder lösningsmedel är hur det påverkar en lackad yta? Kanske man kan få med i tråden ?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Vatten
Användningsområden: Spädning av vattenbaserad färg, rengöring av penslar och redskap. Löser vissa fläckar. Varmt vatten löser en del envisare fläckar. Tillsammans med tvål eller diskmedel är det ett utmärkt rengöringsmedel. Är ofarligt att dricka och få på huden
Skydd: Behövs normalt inte, men kan torka ut huden vid långvarig exponering
Är ganska säkert att använda på de flesta ytor.
OT: Jag hade en kompis som läste nån kemilinje.
Han hävdade ofta och bestämt, med glimten i ögat: "Sprit är oftast bästa lösningen".
Jag använde T-Röd för att tvätta bort MDF-damm/-rester som fastnat på mina maskiner.
Skulle vilja föreslå andningsskydd mot T-Röd, huvudvärken efter ett par timmars tvättande blev massiv.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Moderator
· 52 423 inlägg
Cellulosaförtunning är såvitt jag förstår samma sak som thinner. Det säljs numera ofta under namnet förtunning.
Det sägs att namnbytet är avsett att förvirra ungdomar som vill ha något att sniffa.
Vilket betyder att man skall ha VÄLDIGT bra ventilation och/eller lämplig skyddsmask om man jobbar med det. Jag har använt det för att ta bort tejpfläckar från marmor. Det rekommenderades av en stenfirma.
