1 234 966 läst · 3 920 svar
1235k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 396 inlägg
Renoverare
· 18 396 inlägg
Jo men en laser för att mäta lod med måste vara exakt 90 grader mot den yta du ska loda in annars får du ett vinkelfel
Edit:laserstrålen ska alltså vara parallell med ytan du vill loda
Renoverare
· 18 396 inlägg
Renoverare
· 18 396 inlägg
Det gäller ju våg, för lod måste det du mäter vara exakt parallell mot lasern annars får du ett mätfel
blir det verkligen ett stort mätfel? alltså mätbart?
När jag sätter vägg så provar jag att ha lasern så rak mot väggen där lodlinjen ska vara, men oftast så skippar jag laserlod och använder passet men fråga är om det blir nå rakare egentligen? om lasern är 30-50 i sidled... har aldrig kollat upp det
Renoverare
· 18 396 inlägg
Destå större vinkelfel mot det du mäter desto större mätfel. I detta fallet tycker jag dessutom vattenpass är enklare. När jag måtta in köks/barnkammarväggem använde jag min laser
Renoverare
· 18 396 inlägg
Nej det är inte mycket, speciellt inte om väggen är någorlunda lodrätnino skrev:blir det verkligen ett stort mätfel? alltså mätbart?
Var ut i garaget och testade med min gll 2-50 laser, lodade upp två referenspunkter och sen satte jag lasern 30grader ut från väggen och 2 meter från punkterna och justerade in så jag låg exakt med kanten av linjen på en av mina referenspunkter
Och med hjälp av ett ironside skjutmått kunde jag mäta att det gav ett felslag på 1mm när mätsträckan var 2,4meter.
Så visst ställer man lasern så illa så blir det ett mätbart fel, men avviker man 20grader så är det inte mätbart. Men min avvikelse med 60 grader var det
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Renoverare
· 18 396 inlägg
När du projecererar linjen på en yta där du inte gör det rakt mot ytan så blir resultatet olika mycket fel beroende på hur lodrät ytan är du projicerar på
Renoverare
· 18 396 inlägg
Jag har 3 meter takhöjd i min lägenhet och vissa av väggarna där är 20mm sneda på den sträckan. Om jag ställer lasern 10 grader fel så blir det 4mm mätfel på 3 meter. Okej, jag är perfektionist, men i min värld är det ganska mycket fel
