Nyfiken på hur duschväggen ser ut och var du ska fästa in den.
Den är måttbeställd av glasmästare, 8mm (typ) säkerhetsglas och fästen i taket och väggen. Glasmästaren monterar den om två veckor ca. Återkommer med bild då :)
Charlie2
Det blir ju vansinnigt fint det här(y)
Tack!
Borta från bygget nu några dagar, i Madrid för att se MFF-Real så kommer att ha hänt en del när jag är tillbaka.
Badrum nere + golv lagt nere klart denna vecka. Nästa vecka är sista veckan sen ska det vara klart (minus massa småpyssel) Vi har bjudit in till nyårsfest, verkar som att vi kan klara det :rolleyes:
Ät tapas på Mercado San Miguel!
Sjöolsa
Jag är lite nyfiken på er trapp och vad tanken med spåren under stegen är? Ska den byggas igen eller ska ni sätta belysning? Vår trapp är nog tämligen identisk i grundutförande och jag har lite tankar om att bygga som utdragbara garderober under vår. Ni verkar också bygga igen trappen på något sätt så jag är lite nyfiken på hur den kommer att se ut.
Sitter numera sättsteg i de spåren. Har byggt en garderob under trappan. Ska ta lite nya bilder idag så kommer senare!
Några dagar i Spanien så har det hänt en del!
Charlie2 och 7 till
Då har jag plöjt igenom hela tråden och jag måste säga att, vilket tempo! Blev stressad när jag läste, kändes som ni byggde snabbare än jag hann att läsa:D
Imponerande renovering, snyggt och tack för inspiration
Tack!
Började flytta in så smått igår, nu är de nära!
Ser ut som om det rörde sig om ett helt nytt hus! Är gipsväggarna spacklade med nät eller pappersremsa?
/C
T
Allt är väldigt fint förutom generalskarvarna på golven i rummen på ovanvåningen, synd!
Hur fick du bort all fukt när du flöt golven , avfuktare ?
