PellePeps PellePeps skrev:
Ja, ni hade behövt nöja er med den takdusch som ingår i blandarväggen.
Yepp hela tiden avvägningsfrågor
D Dino84 skrev:
Denna var verkligen i vår stil! Tack för tipset
Så lite så! Ska själv köra på 40cm i vitt sen när vårat badrum börjar närma sig slutet:crysmile:
Kul att ni vågar sådana häftiga val!
Dino84
Tack
Lite fler bilder på dräneringen
  • Grävd dräneringsränna längs husvägg med synlig dräneringsplåt och uppgrävd jord.
  • Dräneringsmatta på husgrund med grus och inspektionsluckor, vy längs med väggen.
  • Grunden till ett hus med pågående dräneringsarbete där dräneringsplattor och isolering syns vid husväggen.
  • Dräneringsarbete vid husgrund med geotextilduk och dräneringsmatta synlig längs väggen.
  • Dräneringsarbete längs husvägg med spadar lutade mot väggen och synlig dräneringsränna i marken.
jocke31 och 1 till
Ser prydligt och städat ut! Själv såg man ut som nedkommen från ett blodigt slag i Sagan om ringen efter vår dränering. Värst var det efter jag slipade bort asfalten från husväggen. Hade Broder Daniel-ögon i en vecka efteråt trots skyddsutrustning.
Dino84
Tack, de gjorde ett väldigt fint jobb minsamt. Efter att ha läst här på forumet ”slipning av asfalt” så bestämde vi oss att ta en blästring av denna istället. Kan bara tänka mig vilket hästjobb att slipa har varit för dig
Location
Klokt! Första gången jag dränerade så använde jag en gammal sliten yxa och hackade bort asfalten. Tungt som f*n, men jag var iallafall någorlunda ren när jag kom upp från diket. Vinkelslip med hullingklinga gick snabbt, men var som sagt hemskt.
En erfarenhet jag i alla fall har efter alla husrenoveringsår är att snabbt inte alltid är bäst och att jag oftast föredrar att göra saker för hand än med avancerade maskiner när jag gör det själv. Maskiner kräver sin kompetens också, det går bara snabbare och blir bättre om man kan sin sak - vilket jag oftast inte kan :)
L
Älskar när man råkat missa trådar som denna. Då har man en stund att sträckläsa. Spännande resa ni gjort och fint värre blir det.
  • Älska
Dino84
Altanbygget pågår snart så kan man njuta av sommaren
  • Konstruktion av träaltan med plintar och bjälklag, med utsikt över en sjö och grönskande träd.
Sthlm1891
richardtenggren
Spännande bygge! Ser ut att bli bra!
Det är synd att vi inte kan hålla samma tempo i vår renovering när vi gör allt själva ;)
Men varför valde ni SP-fönster som har allmogeprofil invändigt mot för Traryd som är samma koncern fast med modern profil?
På trädäcket ser ni ut och få schysst utsikt! :) Men kommer inte skruvraderna brytas i den uthängande delen, tänker på bjälkarna som går omlott.
oj, ser högt ut. blir det täckt under och förråd där?
Hej Richard,
Det hade varit helt omöjligt för oss att renovera själva, tror att vi hade behövt minst 6-7 år. Vi är nog uppe i 6500 arbetstimmar redan
Har fått samma kommentar om SP fönstren tidigare och kan inte riktigt se en större skillnad på allmogeprofil och icke. När jag tittar på Traryds fönster så verkar de ha samma kanter osv som vi har?!?. Men det är kanske jag som inte ser skillnaden för att jag har aldrig jämfört dessa sida vid sida.Bifogar 2 bilder på ett fönster från Traryd och ett från SP
Hur menar du att de kommer brytas? Tänk på att du pratar med nån som inte snickrar själv
  • Vit utåtgående sidohängd fönster från Traryd med silverfärgade handtag och jämn kantprofil.
  • Närgränsad bild på ett modernt SP Balans vridfönster med fönsterhandtag och profilerad kant.
Lite trädgårdmaskiner och utrustning kommer säkert få plats under ja
Peter_Bromma
richardtenggren
Förstår det, vi gör nästan liknande resa, har hittills:
- Anslutit kommunalt-VA + fiber
- Bytt garagetak
- Dränerat
- Byggt ut 22m2
- Bytt tak
- Målat och bytt golv tillfälligt inne.
- Renoverar nu fasaden, river tegel, tilläggsisolerar, sätter träfasad, byter fönster (enbart 3 källarfönstren med samma mått som innan)
- Planerat om tomten en del
Men som du säger vill jag inte tänka på timmarna innan vi är klara, men det är min hobby :)
Nu har ni ju redan installerat, men skillnaden är liten om man inte stirrar sig blind på detaljer. Här ser man skillnaden.
Detaljerad teknisk ritning av en fönsterkonstruktion med spröjs och måttangivelser.
Vertikalsnitt av fönsterinstallation med mått och detaljer, markerat där reglarna inte linjerar.
Jag tänker att eftersom reglarna inte ligger kolinjärt, kommer skruvraderna inte linjera?
Dino84
